  • Васисуалий
sigma994
  • 26 Фев 2021
Добавьте плиз информацию о разрядности измерения Тока на кастомной прошивке в моделях RD6012 и RD6018. Интересует точность(разрядность) измерений в пределах 1mAh , а точнее измерения происходят с точностью десятков миллиампер или единиц миллиампер. А то 70 страниц прошерстил так и не понял вроде писалось что есть ограничения в АЦП , но в тоже время в видео обзоре, из первой странице, на кастомной прошивке модель RD6018 ток измеряется с точностью единиц миллиампер (с плавающей запятой), и в юсермануале от EEVBLOG на RD6018 также точность в единицах mAh. и если это возможно как это реализовано.
UniSoft
  • 26 Фев 2021
Про технические характеристики смотрите на сайте производителя. Они аппаратные.
Про АЦП оверсемплинг и децимацию в сети навалом информации, там все подробно описано, как работает, зачем и почему,
в двух словах это не описать.
sigma994
  • 26 Фев 2021
Если я правильно понял ,то повысив программно частоту дискретизации (оверсэмплинг) и усреднив полученные значения удалось отображать усредненные значения единиц mAh ? (RD6012 RD6018)
я это все к чему на модели RD6018 на вашей кастомной прошивке измерения в единицах mAh (без переделок по железу )можно увидеть?
Спасибо за труды !
UniSoft
  • 27 Фев 2021
Честно говоря я уже задолбался одно и тоже объяснять...
Уже все не раз тут было расписано.
Ну зачем вам такая точность? ну не будет ее, тем более при таких пульсациях.
Еще раз объясняю на пальцах.
АЦП 12-бит, ну получим еще пару бит за счет оверсемплинга (но это не честные бару бит!)
ну получили 14-бит, а это значения от 0 до 16383...
вы этим диапазоном значений можете отобразить 18000mA с шагом в 1?
Есть же золотое правило: "частота дискретизации должна быть как минимум вдвое больше максимальной частоты.".
Так вот, тут действует примерно тоже правило... следовательно для нормального отображения тока с шагом в 1mA нужен АЦП, как минимум 16-бит.
postal2201
  • 1 Мар 2021
Привет друзья! Наконец-то дошли руки собрать воедино свой RD6012. Но меня поджидал неприятный сюрприз от китайцев :(
При первом, тестовом включении БП NVVV S-800-70 громко хлопнул предом. Осмотрев внимательно всю плату, не нашел ничего криминального, соплей нигде нет. Второй раз уже включал через лампу, и она не погасла...
Как оказалось, один из двух мосфетов IRFPS37N50A в КЗ. Таких у меня нет, в ближайших радиомагазинах тоже.
Из мощного железа нашел у себя пару 20N60A4D. Но это IGBT. Допустимо ли в данном БП заменить пару IRFPS37N50A на 20N60A4D?
ua0bhc
  • 1 Мар 2021
На IGBT думаю не стоит. Похожие транзисторы (на IRFPS37N50) могут стоять в силовой части ИБП. Ну или интернет-магазины в помощь.
Васисуалий
  • 1 Мар 2021
Думаю прямой ответ НЕТ. Ну вот ИМХО просто взять и заменить мосфет на игбт не выйдет, ну как минимум по причине разного ими управления.
Вам в принципе надо заниматься ремонтом Вашего NVVV S-800-70 безотносительно к Riden_у Вы его собираетесь подключать или еще к чему. Советую полистать форум на предмет ремонта импульсных блоков питания ибо занятие это весьма не простое! По ремонту импульсных БП есть много тем, систематизированных и прочих всяких.
Вот целый раздел для этого создали >> https://monitor.net.ru/forum/forums/70/
Вот в таких темах полно теории и практики >> https://monitor.net.ru/forum/threads/962/
Вот еще >> https://monitor.net.ru/forum/threads/174483/
Сообщение от администрации !
Я должен Вас предупредить, что внутри Вашего БП есть компоненты, находящиеся под ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ сетевым напряжением! Будте осторожны и соблюдайте ТБ!
Ну и вот если Вы сделаете обзор этого БП для темы, нам всем будет интересно... :shuffle:
ghoes и Vaskes
Lektor_virgo
  • 2 Мар 2021
Обнаружился баг в прошивке RD60121_V1.33.1m.bin. не получается прикрепить видео.
В общем непонятным образом меняются показания заданного напряжения в ячейке V-SET когда пытаюсь увеличивать ток в ячейке I-SET.
Например установил V-SET -50V теперь перехожу на настройку тока I-SET и увеличиваю ток и когда устанавливаю ток свыше 10 A то в ячейке настройки напряжения V-SET начинает уменьшаться и при заданном токе в 11А напряжение пишет 45.45V, при токе 12А пишет 41.66V. Короче не понятно что такое:wow:
BOPOH
  • 2 Мар 2021
Это ограничение мошности в 500W которое вы задали в другой настройке.
Дмитрий Компаниец
Bender Rodriguez
  • 2 Мар 2021
Это не баг, а ограничение максимальной мощности, задается настройкой Max power. У вас там 500 ватт.
Дмитрий Компаниец и ya.samchu
Lektor_virgo
  • 2 Мар 2021
Точно!!! :wow: Прошу прощения за кипишь:pray: Вот так понемногу и изучу как правильно пользоваться настройками ))))
ya.samchu
nosignal
  • 4 Мар 2021
Друзья, версия кастомной прошивки 6006 только для RD6006 или она поддерживает RD6006P?
Если только для RD6006 существует ли для P? Изучая тему, видел что у автора есть сей девайс.
Д
Дмитрий Компаниец
  • 4 Мар 2021
nosignal, Только для 6006. P- версия появилась у автора прошивки недавно. Его только китайцы анонсировали. Будет ли под P модифицированная прошивка знает только
UniSoft
UniSoft
  • 4 Мар 2021
Для RD6006P нужна совершенно другая, буду ли я ее релизить сам пока еще не знаю, скорее всего нет.
Там весь графический интерфейс нужно переделывать, я даже не представляю, как теперь все уместить на экране.
ua0bhc, ivi19, Pavel22 и еще 1 человек
kovdima
  • 5 Мар 2021
Может хотя бы то, что не касается интерфейса получиться? Как минимум очень не хватает дежурного питания...:pray:
Я его еще только жду, но уже не хватает :gigi:
Nitrotoluol
  • 5 Мар 2021
Вот дела, пока были скидки тоже заказал 6006P теперь думаю что зря.... Как уже выше писали - дежурного питания будет очень не хватать, как и многого другого... Но все-таки не теряю надежду что может быть, когда-нибудь, получится и для этой модели прошивку сделать.... В любом случае спасибо за ваши труды.
UniSoft
  • 6 Мар 2021
Обновленный мануал (EN)
trmntr, Pavel22, kolosa и еще 9
AndrewStick
  • 6 Мар 2021
UniSoft сказал(а):
Обновленный мануал
Вот это мануал! Молодцы ребята!
Красиво оформлен и структурирован.
Васисуалий
  • 6 Мар 2021
Его бы еще перевести... Интересно, я никогда не редактировал PDF. В каком редакторе это делают?
Gosha5840
sergei_sms
  • 7 Мар 2021
изначально Adobe Acrobat, сейчас есть онлайн версия, есть несколько альтернативных онлайн редакторов
кстати,
не могу скачать, прежнюю версию скачал без проблем
UniSoft
  • 7 Мар 2021
Ссылка работает...
Но можно и тут выложить pdf
  • RD60xx Custom Firmware Reference.pdf
    4,7 МБ · Посмотрено: 79
sergei_sms
Pavel22
  • 9 Мар 2021
Легко конвертируется в Word'овские форматы или можно сразу редактировать pdf в Foxit PhantomPDF.
  • RD60xx Custom Firmware Reference.zip
    2,4 МБ · Посмотрено: 30
  • RD60xx Custom Firmware Reference (2).zip
    8,4 МБ · Посмотрено: 42
Pavel22
  • 9 Мар 2021
Чота редактирование в Фоксит не айс - даже в тексте, подчеркивание идёт уже отдельным объектом.
  • Извлеченные страницы из RD60xx Custom Firmware Reference_2.pdf
    352 КБ · Посмотрено: 14
loia
  • 9 Мар 2021
ИМХО, править лучше в Word, в нём же - сохранять и выкладывать (его и потом проще править-корректировать!). Кому надо если, сконвертит для себя в любой другой формат без особых проблем...
riden 6006 riden 6018 riden rd6006 riden rd6018 Блок питания Обновление Прошивка Софт
