Lektor_virgo
  • 23 Фев 2021
Подскажите пожалуйста, а прошивка RD60121_V1.31.5.bin это самая последняя версия?
loia
  • 23 Фев 2021
Самая "последняя на сейчас" - более-менее вылизанная от багов версия бетта по очереди "m"! Ищите её под свой аппарат в комментарии #2579 от UniSoft. Прямая ссылка вам же на этот комментарий давалась уже в #2624. Программу для прошивки найдете в архиве с указанной вами прошивкой. Для нормальной работы прошивальщика ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ещё, чтоб в операционной системе виндоус 7-10 у вас были установлены драйвера под ваш RD-аппарат! Ссылка на них (если надо) - во вложении...
  • CH341SER.zip
    141,6 КБ · Посмотрено: 12
Реакции: S@d0vNIK
Lektor_virgo
  • 23 Фев 2021
loia, Огромное спасибо! уже разобрался )))) прошил))) Прошивка БОМБА!!!!! Куча функций тут действительно нужен какой-то мануал, инструкция, краткое описание функций.
Огромное Вам спасибо UniSoft !!!
за наше счастливое времяпровождение с блоком питания:)
vaso5
  • 23 Фев 2021
Что то у меня кастомный светодиод не хочет работать. Иконка на дисплее меняется с СV на CC, а в кнопке on/off всё равно горит зелёный. Версия RD6012, плата как в посте https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-40#post-6076697 . Диод анодом через 1 к на 20 ногу контроллера.
пы-сы: софт RD60121_V1.31.5
Bender Rodriguez
  • 23 Фев 2021
31.5 вообще поддерживает кастомный диод? В настройках должен быть такой пункт:
Последняя прошивка для 6012 1.33.1m...
не помню, на какую ногу выведено управление, вроде все к R10 подключают. И да, с 1к может гореть слишком тускло, я у себя 360-390 ставил ЕМНИП. Ну тут от светодиода зависит, у меня ярче не было.
vaso5
  • 23 Фев 2021
в меню облазил вроде всё, нет такого пункта.
он же должен тухнуть. Значит нет поддержки в этой версии.
Перешил в 1.33.1m усё зафункционировало.
Lektor_virgo
  • 23 Фев 2021
Закончил ремонт и модернизацию блока, вот немного фото :) . Транс мощностью 1100W, мотал сам, ёмкость фильтров после диодного моста 30.000 Мкф - 80V. В корпусе две платки это софт старт, а вторым этажом плата питания модуля на линейных стабилизаторах, 12V,9V, 5V. питаются от отдельной обмотки на 17V,из самого RIDEN6012 выпаяны преобразователи на 5V и 8.5V. Короче корпус заполнен на 99,9% :gigi:
    226,6 КБ · Посмотрено: 71
    221,1 КБ · Посмотрено: 68
    186,2 КБ · Посмотрено: 64
    173,7 КБ · Посмотрено: 63
    215,1 КБ · Посмотрено: 63
Реакции: Pavel22, Vaskes, kovdima и еще 4
Bender Rodriguez
  • 23 Фев 2021
Зачетно:up: А синяя деталь под выключателем на задней панели - это что?
S@d0vNIK
  • 24 Фев 2021
Не подскажете, ЧЯДНТ?
После попытки инсталляции в Win7x64 драйвера в диспетчере устройств не видно СОМ-порта ...1614115107332.jpg
vaso5
  • 24 Фев 2021
немного не так. Это просто драйвер CH341 — мультифункциональный конвертер из USB 2.0 в UART, EPP, I2C и SPI.
S@d0vNIK сказал(а):
ЧЯДНТ?
имхо, проблема только в компе. Попробуй взять драйвер из другого источника.
UniSoft
  • 24 Фев 2021
попробуйте установить последние версии драйверов
Реакции: ivi19 и S@d0vNIK
vaso5
  • 24 Фев 2021
UniSoft, свободные ноги, как я понял остались две. Просто "идея сумашедшего". Как по мне, не резонно питать выход в 3 вольта и в 1 ампер от источника в 600-700 ватт. Как по мне в любой корпус влазит ещё один питатель, например от бука, 21 вольт, ампер так на 3-3.5. Ведь реализуемо, чтобы при установке V-set более 18 вольт, с лапы контроллера включался бы другой БП, ну пусть S800-65 или транс у кого как. Просто как идея. Понимаю что можно решить это через тупо кнопку, но всё же.
Lektor_virgo
  • 24 Фев 2021
А это многооборотный резистор, раньше использовался для регулировки напряжения основного блока питания, это был тот импульсный блок питания который и выпалил мне RIDEN, решил оставить его чтоб дырки на задней панели не было да и может когда-то задействую его:)
Васисуалий
  • 24 Фев 2021
vaso5, не понял юмора... :no: А за чем это надо? :upset:
kilobait3
  • 24 Фев 2021
Всем доброго времени суток! Ребят, пожалуйста и если не трудно, на версии RD6012 померьте на межмодульной колодке, на 8 выводе напряжение и какое у вас в тот момент входное, а если штатный бп то вообще прекрасно! Столкнулся с проблемой. Новый модуль, не включается на штатном софте и более новых версиях, при включении появляется логотип и далее гаснет экран. 5В есть, все остальные тоже в норме. Самое интересное запускается на софте от 6006 версий 1.25-1.26, всё что выше не работает. Но на этом софте неверные показания и входное показывает выше 75, при реальных 60, на что ругается как овервольтаж. Не судие строго, написал как мог. Первый раз что то спрашиваю. Нашел у вас схему на 6006, но она конструктивно имеет ряд отличий от 6012. дампы тоже заливал чистые с рабочих аппаратов. визуально никаких следов, кз, все смд целые. склоняюсь к арму, но не точно.
UniSoft
  • 24 Фев 2021
Если в FRAM, то значит убили заводские калибровки.
Причем без толку. Не лучше было бы сначала спросить?
8-я нога это Vinput...
там будет входное напряжение деленное примерно на 22.5 (резистивный делитель не менялся в разных моделях).
никак не влияющее на включение модуля (ну только если выше 72V на входе не выставите, иначе будет предупреждение).
Возможно это последствия заливки дампа от другого модуля.
в FRAM хранится калибровочная константа, которая высчитывается и записывается единожды лишь при пост-продакшн калибровке...
Разработчики не вывели возможности ее отредактировать из вне.
по сути то-же самое, за исключением ключа и его обвязки.
Вы не указали, что используется в качестве первичного источника.
Если рост напряжения слишком плавный, то контроллер может плохо сбрасываться. (хотя тут вряд-ли это, но стоит проверить).
Но главное, нужно проверить нет ли просадки напряжения на контроллере ниже 2.9 V
И тут как раз в более поздних (уже не помню с какой именно версии, но в 1.26 точно еще не было), задействовали PVD (Programmable voltage detector) на 2.9 V, и если питание упадет (или изначально будет) ниже, то контроллер уйдет в бесконечный цикл. Да и конфигурация PVD идет как раз после отображения логотипа.
Это бы кстати также объяснило завышенный замер напряжения на входе.
Вам стоит проверить 3.3V регулятор на плате управления (и тут зависит от ревизии), в более ранних стоял обычный 3-х ногий LDO HT7333, а в новой ревизии они какой-то огород наворотили (я до сих пор не понимаю зачем), можно увидеть в схеме, что выкладывал чуть ранее для RD6006P.
Включите плату управления отдельно и замерьте напряжение на кондере...
отметил на скриншоте (две разные ревизии, вот во второй U14 AZ431AN задает опорное)
    206,7 КБ · Посмотрено: 27
    314,1 КБ · Посмотрено: 28
S@d0vNIK
  • 24 Фев 2021
Без изменений.
Удалось в диспетчере активировать СОМ-порты через меню "Установить старое устройство".
Появились LPT3, COM3,4,5,6.
но драйвер таки не виден.
Может есть у кого подробный мануал по установке?
UniSoft
  • 24 Фев 2021
Какой еще мануал, установить драйвера запуском инсталлера и все.
И только потом подключить устройство.
Драйвера сертифицированные и следовательно подписанные (WHQL Certified), так что проблем быть не может.
Ничего сложного.
Устройство должно было так или иначе появится в диспетчере задач, хотя-бы (в случае отсутствия драйвера), как не определенное.
Чего, в вашем случае, на скриншоте, я не наблюдаю.
Разбирайтесь почему... кабель, порт... и т.д.
S@d0vNIK
  • 24 Фев 2021
Я так и делаю, RD отключен, нажимаю "INSTALL", после ОК перезагружаю комп, и .... тишина ...
Или он виден только при подключенном сабже?
UniSoft
  • 24 Фев 2021
Естественно
Bender Rodriguez
  • 24 Фев 2021
Не помню как в Win7, а в десятке такие устройства, когда они не используются, отображаются как скрытые. Их можно посмотреть, поставив галочку в меню:
black2008
  • 25 Фев 2021
Про драйвера я и кабель я уже писал в этой теме... Повторюсь еще раз...
Не все и не всегда становятся нормально. С кабелем тоже не всегда срастается. У меня после подключения другого устройства на CH341 RD не увидел порт (тупо паял шнурок).
Pavel22 помогла моя подборка драйверов... Пробуйте.
Вот выдержка из лички:
Вот еще драйвера https://yadi.sk/d/WkcKW4OI3apDRA?w=1
Пробуй. Может какие станут.
Или попробуй так
1) выдёргиваете девайс из USB;
2) копируете из папки driver три файла в следующие пути:
c:\WINDOWS\inf\CH341WDM.INF
c:\WINDOWS\system32\CH341DLL.DLL
c:\WINDOWS\system32\drivers\CH341WDM.SYS
3) втыкаете девайс обратно в USB и снова проверяете список устройств в Диспетчере. На этот раз должно быть ОК.
black2008, спасибо!:pray: Сработал "ch341_serial_3.5.zip".:dance:
Я вроде просил модератора добавить в шапку....
Реакции: S@d0vNIK
Васисуалий
  • 25 Фев 2021
Отвлекся маленько. Чуть позже сегодня сяду почитать последние веянея в этой теме и все перенесу... ;)
black2008
  • 25 Фев 2021
По поводу кабеля https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6086251
Подборку драйверов пока оставлю на Яндекс диске. Потом переложу на свой сервак.
UniSoft
  • 25 Фев 2021
Вот, автор выложил мануал (про который я ранее упоминал)
но он на английском.
Также еще не закончен, будет еще допиливаться.
комментарии, обсуждение, рекомендации, корректировки и предложения автор принимает у себя в  ссылка скрыта от гостей
Реакции: kovdima и nimda
