  • Васисуалий
Bender Rodriguez
  • 11 Фев 2021
UniSoft сказал(а):
В новых корпусах (для RD6006P) разъем для внешнего терморезистора вывели на заднюю стенку.
Ну и плата термо-контроллера крепится туда же (бутербродом).
А вентилятор все так же 50 мм, хотя туда спокойно влазит 80 мм...
UniSoft сказал(а):
не совсем пару минут, там более получаса получается :lol:
Rd при выключении разрядит эту батарею вольт до 6-8, а дальше уже не так опасно)
fxlab
  • 14 Фев 2021
направте куда идти при прошивке по юсб после перезагрузки не включается но есть доступ к 340
nimda
  • 14 Фев 2021
Для входа в режим загрузки нажмите и удерживайте кнопку «ENTER» и включите RD...
что такое 340? версия прошивки? лучше скачать последнюю официальную версию у производителя для своего RD и прошить ...
какая у вас RD то?
UniSoft
  • 15 Фев 2021
Новые беты (m)
В основном баг фиксы...
Добавил опцию для редактирования IP (при условии, что он уже назначен).
Учтите это IP адрес сервера, куда попытается сконнектится RD, т.е. это телефон либо комп с соответствующим софтом...
Таблица с данными о ячейках памяти, теперь всегда отображается по комбинации MEM + SHIFT
(а если активна опция "ShiftMemTable" то также будет отображаться просто по активации SHIFT).
(а то и правда иногда достает, выскакивая когда не нужно).
  • RD60062_V1.34.1m.zip
    127,2 КБ · Посмотрено: 82
  • RD60121_V1.33.1m.zip
    127,7 КБ · Посмотрено: 68
  • RD60181_V1.34.1m.zip
    127,3 КБ · Посмотрено: 74
Serg_O, Сварщик, seavovk и еще 21
Д
Дмитрий Компаниец
  • 15 Фев 2021
UniSoft сказал(а):
Новые беты (m)
Спасибо, что не забываете за старые устройства ;)!
loia
  • 15 Фев 2021
Для UniSoft. Спасибо за прошивки. А может ещё (если есть такая возможность), есть смысл хотя бы во вкладке "I" (где информация о модели, железе, установленной прошивке, серийный номер), или - ещё где, разместить мини-справочник для пользователя: "как сделать сброс к заводским настройкам, сброс калибровки, вход в режим обновления прошивки"... или хотя бы по комбинациям клавиш, используемым в прошивке, в частности: вход в некоторые - "скрытые меню" (меню с таймером, с ORP - например), так как для пользователей, "не искушённых" этим форумом, доступ в эти меню и, соответственно, к их опциям останется закрыт просто по причине не знания этих комбинаций... Да и вообще ИМХО, была бы всегда "в случае чего" под рукой полезная подсказка-шпаргалка.
Gosha5840 и AndrewStick
k-four
  • 15 Фев 2021
UniSoft,
в крайней прошивке v1.33.1m для 6012 в меню "Подключение" отсутствует пункт подключения по USB, который был ранее. Вместо него "Интерфейс-UART", который в положении "OFF" включает соединение по этому самому USB. Следующий за ним "Скорость-UART" серого цвета (что как бы намекает на его неактивность), но скорость в нем вполне регулируется. Выглядит это немножечко.. неконсистентно, можно ли как-то поправить? :)
UniSoft
  • 15 Фев 2021
Не вместо него...
"Interface-USB" ("Интерфейс-USB") он теперь называется, он перед "Интерфейс-UART"
Просто некоторых это вводило в ступор... и там и там usb, и там и там скорость...
А по факту это попросту два разных независимых интерфейса USB и UART.
USB управляется своей опцией ("Interface-USB"/"Интерфейс-USB"),
UART своей ("Interface-UART"/"Интерфейс-UART").
Vaskes
Васисуалий
  • 15 Фев 2021
Кстати у мну фиаска вышла! :shocked: :lol:
Старею наверно или что то прозевал? В общем собрался я сегодня опробовать новейшие прошивки (ну то есть прошивку для моего 6006) и не смог ее залить! Пытался сконектиться загрузчиком и ничего! Получаю постоянно предложение переустановить порт.
При этом сам по себе порт работает, в портах компутера находится и садится на 18 номер. Я его двигал и туды и сюды - не помогает. В самом БП выставлена скорость 115200. Менял и больше и меньше. Коннекта нет. Попробовал запустить родную мульку - все находится на обоих блоках питания (у мну их два). Один с дуру перешил заводским ПО последней версии - работает на заводском. Альтернативную загрузить не смог. :cry:
Скажите это все? Я сошел с ума? :upset:
На левом V1.32.12 by UniSoft, на правом V1.34 by RIDEN...
UniSoft
  • 15 Фев 2021
а на скриншоте выбран 11
И что конкретно за ошибку показывает?
Больше инфы нужно
Васисуалий
  • 15 Фев 2021
UniSoft сказал(а):
Больше инфы нужно
Ок! Вот БП.
Вот режим работы для USB
В диспетчере устройств CH340 находится на порте COM7 (куда я только его не совал)
Загружаю загружатор и нажимаю Connect, получаю вот это...
И ничего больше не происходит!
Тем не менее, если запустить программу управления с компа, то работает...
Фотки увеличиваются...
nimda
  • 15 Фев 2021
рекомендую все таки почитать данную ветку форума, а не просто заливать и пользоваться прошивками уважаемого UniSoft'а ... несколькими страницами ранее выкладывали файлик (приклеплен) с нововведениями в прошивке ... выкладываю в том виде, в котором когда то брал отсюда - в нем не все добавлено что на данный момент существует уже ... может займемся и приведем в порядок его? могу оказать помощь ...
насколько помню, что читал в этой теме что USB привязывается к железу - кабель случайно не перетыкали в другой слот? он должен найти и поменять порт при этом ... у меня по крайней мере так происходит на RD6018...
  • Меню — копия.rar
    30,4 КБ · Посмотрено: 58
k-four
  • 16 Фев 2021
UniSoft сказал(а):
Не вместо него...
Прошу прощения, это я недосмотрел..)
Листал настройки снизу вверх (мне так быстрее добраться до нужных) и не долистал один пункт. Да, все выглядит логично, пойду очки протру)
А в настройки так часто ходил по другой причине: пробую прикрутить софтину  ссылка скрыта от публикации , которая хочет скорость 9600 и вот проблема - фирменная прога коннектится без вопросов, а эта никак не хочет видеть прибор. Хотя другие аппараты соединяются и работают (причем на том же порту и том же драйвере CH340). Прошивка модифицированная и менять на оригинальную как бы смысла нет.. ну заработает, допустим, только все равно ее не оставлю.
С автором TestControllera беседовал, у него Ridena нет и советы его увы, не помогли.
Васисуалий
  • 16 Фев 2021
nimda, все верно. В Райдене, как и много еще где, порт USB выполнен на микросхеме CH340, в прочем это не важно т.к. она сама по себе есть мост USB to COM и со стороны компьютера она подключается к USB, но с обратной стороны она имеет интерфейс UART, который и виден с компьютера. Порт USB можно увидеть в диспетчере устройств, а при необходимости и поменять его. Я менял его на многие, например3, 10, 17, и т.д. Но это ни к чему не приводит. Сама по себе микросхема CH340 видится системой всегда. Но дальше нет соединения где то на этапе UART внутри CH340 - UART внутри STM. Для этого порта выставлены одинаковые скорости 115200 (менял на многие от 9600 до х.з. там всяких.) Разумеется, что скорость порта в процессоре Райдена должна совпадать со скоростью порта в компе (ну то есть в CH340) и я следил, что бы скорость совпадала. А тот факт, что стандартная программка нормально работает с этим БП, можно сделать вывод, что физической неисправности никакой нет нигде, а за одно и убедиться в правильности настроек...
UniSoft
  • 16 Фев 2021
Вот собственно только это и требовалось...
"Select Serial Port..."
У вас файлов прошивок не найдено, ни одного...
Рядом с RDFlasher.exe должна быть директория "FIRMWARES" в которой лежат файлы прошивок.
В общем должен быть выбран файл прошивки, а так как их не найдено, то там пусто.
Я это условие в последствии закоментировал, но так и не скомпилировал и не перезалил загрузчик.
Vaskes и Васисуалий
Васисуалий
  • 16 Фев 2021
Говорю же, пора меня лечить!
Спасибо, ща испытаю...
LOGR
nimda
  • 16 Фев 2021
а у вас RD6012? насколько понимаю 6 и 12 вполне себе работают оффициально в этой прогой .... 18 пока не прикрутили к сожалению
хотя я свою 18 пробовал с ней - вроде даже коннектится - но дальше какие то глюки у явы на компе у меня ... 8.1 винда стоит - мне кажется из за нее родимой ... :upset:
Васисуалий
  • 16 Фев 2021
Ок! Спасибо, все работает!
А вообще то гы! Я вот никогда не понимал программистов! Может я, конечно, странный человек, но меня всегда интересовало, почему предложение "Select Serial Port...", что в переводе означает "Выбрать серийный порт", означает что:
:upset: Бля пора меня убивать! Не приживусь я в этом мире... :(:no::no::no:
S@d0vNIK
k-four
  • 16 Фев 2021
В TestController'e текстовые файлы описания приборов, для всей линейки RD60xx один файл, в котором можно указать различия между базовым 6006 и 6012
Код:
#replacetext RD60xx 60121
#replaceText MaxCurrent 12.000
#replaceText MaxOCP 12.100
#replaceText CurrentScaleFactor 1000
т.е добавить по аналогии 6018 достаточно просто.
UniSoft,
в Вашей прошивке изменения в протокол связи по USB не вносились же, я правильно понимаю?
Бьюсь с этим TestController'oм, всё приборы с ним работают, а Riden ну никак не хочет..
UniSoft
  • 16 Фев 2021
Нет, кардинальных изменений не вносилось...
Только что пробовал 6012, с последней версией TestController'а (судя по датам файлов от 6 Feb 2021) коннектится...
но только на скорости 115200
loia
  • 16 Фев 2021
Вы - кто: UniSoft или его личный секретарь? Про этот файлик я знаю. И подозреваю (хотя сам не программист), что ВСЁ его содержимое на экран RD будет вывести не так просто. Я этого и не прошу! В форуме уже 100 с лишним страниц - перечитывать? Остальное - я уже высказал в предыущем комментарии #2581 и повторяться не буду.
UniSoft
  • 16 Фев 2021
Это все можно описать и в обычном pdf, зачем оно нужно в самом RD?
Ну во первых это много памяти отнимет,
во вторых там же еще и перевод делать под разные языки,
ну а в третьих в строку влазит всего 26 символов! (шрифтом который используется для меню),
что можно впихнуть в 26 символов? нормального описания все-равно не получится.
kovdima, ivi19, Pavel22 и еще 3
Vaskes
  • 16 Фев 2021
Давайте пока не в PDF, а просто в ворде, так как редактировать пдф сложновато.. :lol:
k-four
  • 16 Фев 2021
Тоже все получилось, разобрался. В моем случае надо было все com-порты явно указать, иначе autoscan скорость порта определял не правильно.
UniSoft
  • 16 Фев 2021
И что, это тоже мне делать?
Некогда мне этим заниматься.
Вон на eevblog уже пилят полный мануал... естественно на английском...
Я лишь вношу поправки, уточнения и некоторые дополнения.
на docs.google.com удобно... можно коллективно редактировать и вносить поправки.
Так что, если кто желает написать мануал, то начните там проект.
trmntr, nimda и LOGR
riden 6006 riden 6018 riden rd6006 riden rd6018 Блок питания Обновление Прошивка Софт
