  • Васисуалий
2.551
Pavel22
  • 4 Фев 2021
2.551
В в отображении статус бара, есть непонятные для меня значения...
2.552
UniSoft
  • 4 Фев 2021
2.552
Срисовал схему RD6006P...
только сильно не пинайте, срисовывал без снятия компонентов, вызванивая соединения, потому могут быть наверняка есть ошибки.
Если что-то заметите, дайте знать, перепроверю, пока не собрал его...
фуф, было не просто... да еще и эти платы с черной маской, на ней дорожки почти не видно.
плата похоже 3-х слойная...
набор даташитов
  • Schematic_RD6006P_Control_2021-02-05_02-18-55.pdf 247,3 КБ · Посмотрено: 121
  • Schematic_RD6006P_2021-02-07_03-14-49.pdf 325,4 КБ · Посмотрено: 68
trmntr, Gosha5840, kovdima и еще 10
2.553
Pavel22
  • 4 Фев 2021
2.553
UniSoft, титанический труд:wow:
2.554
lDrakon
  • 4 Фев 2021
2.554
Pavel22, sht+вниз - там настройка времени графика в минутах ( указанное значение на весь видимый график ).
разрешение по вертикали изначально стоит "авто", если надо вручную выставить - кликаем энкодер и меняем по отдельности для U, I, W, T, (если вывести разрешение в ноль, данная линия отключает вообще). Кнопки вверх/вниз смещают заданную линию
sht + клик энкодера возвращает "авто".
ну и кнопка "энтер" включает/выключает запись.
mem+"энтер" - маркер ( управляется энкодером, клик энкодера меняет шаг смещения )
rezhik и Pavel22
2.555
Bender Rodriguez
  • 4 Фев 2021
2.555
Охренеть!:shocked:Даже не ожидал, что вы возьметесь за такое!:up::up::up:
Завтра попытаюсь хотя бы попробовать разобраться, что там китайские схемотехники накрутили)
PS Непонятно, как открываются транзисторы Т0, Т3 и Т4. По идее, на их затворы должен подаваться положительный потенциал через R86, 96, 97, но по схеме эта цепь притянута к земле...
UniSoft
2.556
UniSoft
  • 5 Фев 2021
2.556
да, ошибка... исправил... файл обновил
2.557
lDrakon
  • 5 Фев 2021
2.557
да я тоже охринел, по моему теперь они перемудрили, если честно ...
тут вопрос в том, стоит ли задача в точной схеме ? или достаточной для понимания в принципе ... ( в первом случае вопросов много, во втором в целом уже более менее понятно, какая цепь для чего )
2.558
UniSoft
  • 5 Фев 2021
2.558
ну как-бы, желательно точной...
Так задавайте, пока есть доступ, могу перепроверить определенные участки...
Когда все соберу, уже разбирать лень будет.
2.559
Bender Rodriguez
  • 5 Фев 2021
2.559
Немного поразбирался со схемой, и чет пока вопросов больше чем ответов;)
Непонятно, по каким соображениям была выбрана именно такая топология для линейного регулятора. В серийных линейных ЛБП часто применяется схема с "плавающей" землей на [Vout+], здесь использовано нечто похожее, только земля (V0 на схеме) смещена относительно плюса. Недостатки такого решения я вижу, а вот преимущества - :upset:.
Как я понял, управление и преобразователем, и линейным регулятором полностью программное, причем для линейного регулятора используется отдельный контроллер. По быстродействию такого решения есть вопросы, ну да тест переходных характеристик покажет. Если будет работать достаточно быстро и без серьезных выбросов по напряжению/току, то сложность оправдана.
Интересно, что в схеме нет никаких дополнительных фильтров/дросселей и прочих решений для снижения уровня пульсаций. При этом по шумам на выходе все довольно неплохо. Кстати, иголки при работе с DL24P могут быть из-за ее питания, у нее отдельный БП? или питается от USB?
UniSoft, а выход 20 stm8, с которого берется управляющий сигнал для силового транзистора, это выход таймера или что-то другое? База 5551 действительно больше никуда не подключена? Есть идеи, как формируется управляющий сигнал в контроллере?
Какие? Напишите, подскажем;)
А откуда возьмется упрощенная принципиальная схема без точной?:) Тем более, что тут для понимания нужно знать еще и прошивку, так как логика управления задается программно...
PS на схеме шина питания V- не подключена к DC/DC конвертору; ну да это мелочь...
2.560
UniSoft
  • 5 Фев 2021
2.560
Да на него можно вывести ШИМ... что скорее всего там и есть.
база точно идет только на резистор R67.
Она на него и не идет...
V- по идее будет -2.7V (выход регулятора ME6206A27 интвертируется ОУ LM358ADT).
2.561
Bender Rodriguez
  • 5 Фев 2021
2.561
но ведь у стм8 частота таймеров всего 16 МГц... даже если не использовать все 16 бит, получится слишком низкая частота регулирования... или я неправильно считаю? И никакого фильтра на выходе ШИМ...
точно, не обратил внимания.
2.562
Vaskes
  • 6 Фев 2021
2.562
сижу, роюсь по инету, не могу найти комплект типа такого  ссылка скрыта от публикации  может кто уже покупал не на али?
Модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней антенной. О, вот его и воткну.
2.563
UniSoft
  • 6 Фев 2021
2.563
исправил еще несколько ошибок в схеме, pdf обновил
2.564
UniSoft
  • 6 Фев 2021
2.564
Еще немного поправил...
пришлось шунт выпаять, мешал нормально вызвонить цепи.
unan
2.565
Bender Rodriguez
  • 6 Фев 2021
2.565
Теперь схема выглядит намного логичней... Интересно при каких условиях подключаются емкости С0 и С2:upset:
2.566
Pavel22
  • 7 Фев 2021
2.566
2.567
UniSoft
  • 7 Фев 2021
2.567
Pavel22 Это RAW значения с АЦП (до применения калибровочных констант)...
Все это уже описано в данной теме, включая то, как преобразовать их в отображаемые значения.
А так-же как можно их использовать для более точной калибровки.
Pavel22
2.568
Pavel22
  • 7 Фев 2021
2.568
:shuffle:
2.569
Y
Yahont7
  • 10 Фев 2021
2.569
набор даташитов
Отличная и тяжелая работа.
А блок питания этот конечно находка не только для радиолюбителя но и професcионала. Сам купил себе RD6006 первое на чем его испытал на проверке и/или индентификации стабилитронов. Результатом был очень доволен, это очень хороший прибор. Теперь мечтаю купить и RD6006P ибо когда снимаешь ВАХ транзистора по цепи управления хотелось бы точности больше иметь.. Но это все лирика.
По части реверсинженеринга печатных плат. Сам активно его применяю, как для изучения электроники, так и для сбора информации по части хороших идей (если устройство делает какой именитый производитель). За последний год наверное с два десятка устройсв реверсил, многие на 100%.
Что хочу порекомендовать на этот счет опираясь на свой смкромный опыт:
1. Из инструментариев использовать sPlan и PhotoShop. При этом сам фотошоп нужен для работы со снимками платы чтобы а вот sPlan незаминим своей простотой и мобильностью в нем проще манипулировать с фрагнментами схем перестраивать их создавать новые комоненты не внося их в БД (что важно).
2. При воссоздании схемы, лучьше ее далать функциональными кусками. При этом желательно перечерчивать их так чтобы число пересечений линий было наименьшим. Это позволит существенно поднять ее читабельность. Пэтому надо создаватьотдельные страницы в проекте под названием черновик, в которых необходимо воссоздавать участок схема с наилучшьей читабельностью. Это дело приходит только с опытом. Мне приходилось иногда до 3-5 раз перерисовывать участок схемы для того чтобы он смотрелся идеально. Но потом в целом получаешь очень хорошую схему.
3. Активно надо использовать мощный налобный фонарь для просвета участков платы.
4. Использовать растворитель 645-647 для снятия лака для того чтобы легче просматривалась плата.
5. Сложные платы к тому же аккуратно фотографировать с обоих сторон, потом когда восстанавливаеim схему в sPlan-е вставлять снимки платы, и на носить на снимке надписи номеров узлов питания и земель (в первую очередь). Вообще всякие заметки делать все это позволит более активно реставрировать схему избежав лишних ошибок.
6. Схему всегда надо реставрировать по узлам(за ислючением узлов, питания земли эти узлы простообозначать на снимках). При этом пока не будут идентифицированы все комоненты примыкающие к узлу - внимание на другие переключать нельзя.
7. Нужно учитывать и внимательно отслеживать пятаки перехода между слоями ионгда они находятся прямо под SMD компонентами, поэтому если видите что отслеживаемая дорожка проходит под компонентом то надо ее просетить фонарем, чтобы не было там переходного пятака. Если имеются большие компоненты под которыми проходят дорожки то может быть надобность временного их демонтажа..
Пожалуй все.
kolosa
2.570
UniSoft
  • 10 Фев 2021
2.570
Пробовал sPlan но что-то не зашел...
Как-то с библиотеками там совсем плохо.
В EasyEDA на удивление все компоненты нашлись, не пришлось ничего создавать.
А вот PhotoShop слишком жирный... долго стартует... я обычно юзаю Paint.NET
Ну это если знаешь структуру, хотя-бы примерно...
Это итак понятно.
Но опять-же, чтобы уменьшить число пересечений, нужно знать структуру.
Я выложил то, что получилось с первого раза... ничего не перерисовывал.
И вот теперь уже видя структуру, при желании, схему можно перерисовать оптимально.
Вот со схемой управления, было намного проще, там я знал куда что идет, потому все шиной развел.
обычно использую фонарик, но тут толку от него никакого, на плате все свободное пространство залито полигоном (или как оно там называется в терминологии PCB).
Yahont7 сказал(а):
5. Сложные платы к тому же аккуратно фотографировать с обоих сторон...
7. Нужно учитывать и внимательно отслеживать пятаки перехода между слоями ионгда они находятся прямо под SMD компонентами...
В данном случае нет смысла, дорожки плохо видно, лишь под некоторыми углами лучше заметно,
но из-за компонентов и их плотности, сложно отслеживать.
а компоненты я не снимал, за исключением крупных ёмкостей, реле.
2.571
Y
Yahont7
  • 10 Фев 2021
2.571
Я на библиотеки sPlan вообще не полагаюсь. Всеровно во многих случаях схему придется рисовать с нуля идентифицируя комоненты, которые наверняка нет в EasyEDA. Всеровно придется тащить с сети даташиты и рисовать компоненты. А штатные комоненты мне проще копировать и дублировать с шаблонного документа или старых проектов. Тем паче в последних схемах стал подробнее указывать атрибуты компоента такие как корпус, цоколевку и код.
В сообщении приложу пример восстановления схемы реле уровня, там на плате вообще не было шелкографии в sPlan.
UniSoft сказал(а):
Это итак понятно.
Да это итерационный процесс.
Вначале получаешь первый облик участка схемы.. Если он какбы завершен иил имеет такие очерки, то перерисовывается дублирование.. Т.е. делаю дубликат на одном поле черновика, и уже дублированную версию упрощаю, переставляя комопненты меняя их ориентацию поворотом или отражением, что приодит иногда к сильному упрощению схемы.
Другими словами можно по ходу восстановления схемы уже оптимизировать ее участки, что упростит дальнейшее построение.
Вообще конечно восстановить схему по образцу платы это в определенном плане исскуство, которым стоит каждому радиолюбителю да и электронщику овладеть.
Платы многослойные и закрытые шелкографией предсталяют собой трудоемкую задачу, тут вообще неплохобы отдельную программу замутить на этот счет..
  • Принципиальная схема ETI HRH-5.rar 3,3 МБ · Посмотрено: 77
2.572
UniSoft
  • 10 Фев 2021
2.572
Разобрал и посмотрел прошивку...
Большая часть кода то-же самое.
Только управление источником перенесли в отдельный контроллер, он же возвращает значения напряжения и тока на выходе, а также режим (CV/CC).
Ну блин и параноики в руиденг... ну вот зачем спрашивается шифровать данные для связи с контроллером...
там ведь передаются всего лишь два значения: напряжения и тока (которые предварительно калибруются калибровочными константами).
В остальном все почти то-же самое.
Но забавно, они один в один выдрали мою реализацию прорисовки меню, даже структура меню та-же самая :lol:
На счет ёмкостей: они включаются/выключаются в зависимости от заданного тока (I-SET).
47uF включается при I-SET >= 0.2000A, и выключается при I-SET < 0.1950A
220uF включается при I-SET >= 1.1000A, и выключается при I-SET < 1.0950A
trmntr, Gosha5840, ivi19 и еще 8
2.573
Pavel22
  • 10 Фев 2021
2.573
А где роялти автору?
2.574
Bender Rodriguez
  • 10 Фев 2021
2.574
Надеюсь, это увеличит шансы на то, что мы все-таки увидим нормальную прошивку для 6006P:super:
Тупо по ограничению тока... Я думал, там сделано хитрее... Чтож, с одной стороны 300 мкФ многовато, с другой - примерно такая же емкость на выходе у многих линейных ЛБП. Видимо, для большей устойчивости при работе с разными нагрузками... К слову, у популярных корадов выходная емкость тоже порядка 300 мкФ, причем включена после токоизмерительного шунта, что приводит к ложным срабатываниям OCP при включении.
Я тут переделывал охлаждение в своем 6006, проверил работу первичного БП без активного охлаждения, в принципе до 150-200 ватт он спокойно может работать (без внутренней крышки). Попутно проверил стабильность напряжения и тока при прогреве. Напряжение с нагревом практически не плывет, а вот ток в режиме СС уменьшается примерно на 3 мА на каждые 10° по внутреннему термодатчику. Причем уменьшается именно ток на выходе, точность его измерения не падает.
UniSoft, а возможно было бы сделать программную коррекцию зависимости тока от температуры? Например, добавить в меню опцию "Увеличивать Iref на [...] единиц на каждые [...] градусов". Насколько сложно это было бы реализовать?
Немного подробнее про использование этих значений тут https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6104563.
Pavel22
2.575
UniSoft
  • 11 Фев 2021
2.575
В новых корпусах (для RD6006P) разъем для внешнего терморезистора вывели на заднюю стенку.
Ну и плата термо-контроллера крепится туда же (бутербродом).
не нравится только штекер под сетевой шнур, без предохранителя (пришлось добавить, а ведь место есть, могли бы и с предохранителем поставить, как в RD6006).
После 3-х переделок, добавление кастомного светодиода уже вышло намного аккуратнее.
Васисуалий сказал(а):
Pavel22, не переживай, там, на плате есть разрядный резик и светодиод. Постепенно, за пару минуток все разрядится.
ну не совсем пару минут, там более получаса получается :lol:
там резистор 100К
А дежурка планируется?
Думаю да, смысл есть, хоть и не большой...
Транс в холостую кушает 2.4-3.2W константно...
А маломощный импульсник до 0.5W импульсно.
trmntr, kovdima, ixite и еще 1 человек
