ELITECH ИС200 не запускается
  • valeva
valeva
  • 7 Дек 2019
Добрый день! Принесли инвертор, нет запуска. Силовая часть в норме. Схема похожа на САИ-250ПН. На UC3824BN плавало напряжение. После замены на UC3842B инвертор запустился, но через 10 секунд задымилось сопротивление R04. Куда копать ребята? Транзистор Q02 стоит K3878, менял, R04 дымит и сгорает через несколько секунд. Может надо поставить UC3842BN (как стоял)? Кроме того в этом инверторе не стоит R010(22 ом) и не нашел стабилитрона D012 на 18 вольт.
    613,8 КБ · Посмотрено: 414
    1,6 МБ · Посмотрено: 593
s-sasha
  • 9 Дек 2019
это снабберная цепь. частота работы шима не соответствует норме.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ELITECH ИС200 не запускается?
    Ответ в тему ELITECH ИС200 не запускается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valeva
  • 9 Дек 2019
а поточнее можно. Мне надо рассмотреть RC цепочку по 4 ноге 3842BN, т.е. R016, C022 или RC цепочку на выходе Q02, т.е. R03 и C04 по схеме. Заранее спасибо
valya
  • 10 Дек 2019
По 4 выводу тыщу пик проверь ... сломана или оборвана
iR0N
valeva
  • 13 Дек 2019
Добрый день! Поменял 1n на 4 ноге. Теперь странно ведет, запуск через лампу- лампа вспыхивает и гаснет, но запуска нет. Отключаю питание и через минуту, другую идет запуск и вырубается. Емкость меньше по габаритам, думаю, не должно повлиять. Купил несколько штук, менял,одно и тоже, вспыхивает лампа, отключаю питание, тишина, через минуту попытка запуска и вырубается. Может уже сдохла UC3842 или влияние в цепи лампы. Может не ту емкость ставлю, не могу проверить какая стояла, вывод один отвалился при отпайке. Где копать? Заранее спасибо
valya
  • 13 Дек 2019
valeva, обычно при этой трабле выжигает диод во вторичке ... проверь там диоды на кз
Это изначальная трабла, остальное - внесённое, проверяй всё заново
valeva
  • 14 Дек 2019
Проверил диоды, они целые
tehsvar
  • 15 Дек 2019
Пропаяй конденсаторы вокруг микры. Часто с обломанными контактами попадались.
valeva
  • 17 Дек 2019
пропаял все в округе. заметил особенность, при снятие 1 nf запусксразу, но горит 100 ом. при запайке 1nf запуска нет, но при отключение сети, кратковременный запуск через несколько секунд.напряжение на UC3248 плавает. Сильно не пинайте, куда и где копать. Заранее спасибо
valeva
  • 23 Дек 2019
Добрый день. Поменял UC3248, 1nf, Q02, проверил всю обвязку и пропаял UC3248, все также плавает напряжение на 7 ноге от 7 до 12 вольт и нет запуска. Но после отключения от розетки через несколько минут есть попытка запуска. Помогите где смотреть? Заранее спасибо
tehsvar
  • 24 Дек 2019
valeva сказал(а):
пропаял UC3248
Так в реалии то в оригинале какая микра стояла ?
valeva
  • 24 Дек 2019
UC3842BN прошу прощение.
valya
  • 24 Дек 2019
valeva, деталей "пять штук" ... Изначальная причина - 1 нанофарада ... Всё остальное находится мультиметром
А чего бы ему плавать, если нет запуска? Идёт накопление ёмкости, по достижению напряжения старта (смотри даташит) происходит пуск и "высасывание" ёмкости ... Если не появится "подхват" с обмотки через диод Д09, если смотреть схему Ресанты САИ250, то процесс будет повторяться ...
Если БП пытается накачать КЗ по какому-то выходу, то будет такая же картина
valya
  • 24 Дек 2019
valeva
  • 30 Дек 2019
Спасибо за участие. Обнаружилось после повторного измерения, что пробит диод D010, хотя поначалу был целый. Все заработало, считаю тему решенной.
  • 30 Дек 2019
