NEC NEAX 2000, PZ-PW121 генератор звонка
Nakei
6 Дек 2019
Мини АТС: NEC NEAX 2000
Блок питания: PZ-PW121
Всем привет! Если тема еще актуальна.
Не работает генератор вызова звонка.
На аналоговых телефонах этой АТС пропадает звук при входящем вызове (то есть входящий вызов не слышно совсем).
Когда звонок приходит на аналоговый телефон, звонящему идёт гудок, а телефон на который звонят молчит , если трубку снять в этот момент то связь устанавливается и можно разговаривать.
Проблема в блоке питания пима PZ-PW121, а именно в конденсаторах C301, C302, C408, они все на 47 мкФ 200 Вольт. На плате генератора рассыхается переменный резистор VR309 его номинал 900 Ом, заменил его постоянным на 500 Ом. Все измерения проводились относительно корпуса блока питания.
Фото прилагаю.
На выходе :
Исправный блок питания:
Разъем №1
Красный ________-27V
Оранжевый______+5V
Серый___________0
Серый___________0
Разъем №2
Коричневый______+91V
Белый___________~85V
Синий___________0
Неисправный блок питания:
Разъем №1
Оранжевый______+5V
Серый___________0
Серый___________0
Разъем №2
Белый___________~43V
Синий___________0
    Ответ в тему NEC NEAX 2000, PZ-PW121 генератор звонка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
