Решено Сушильная машина Бош MAXX8 86211OE ошибка Е90
Александр06091974
5 Дек 2019
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что делать?
    Ответ в тему Сушильная машина Бош MAXX8 86211OE ошибка Е90 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр06091974
5 Дек 2019
Вчера еще работала, а сегодня ставлю любую программу - слышно, что в модуле силовом что-то щелкает раза 4 и потом Е90...
3
34rus!
5 Дек 2019
Александр06091974, Ищи специалиста он пусть и разбирается
Александр06091974
5 Дек 2019
:up:Мастера всегда успею вызвать. Звонил в официальный бош - за просто посмотреть на месте 1500 как с куста просят.
Александр06091974
5 Дек 2019
:up: для этого совета я сюда и обратился! Спасибо, Капитан Очевидность!
3
34rus!
5 Дек 2019
Александр06091974, Каков вопрос, таков ответ.
washdoc
5 Дек 2019
Наивно полагать, что на халяву тут клиенту помогут.
Александр06091974
5 Дек 2019
Судя по форуму и темам я вижу, что помогают!
аliеn
5 Дек 2019
Реакции: Александр06091974
Александр06091974
5 Дек 2019
Блаженны те, кто поверил, не видя ...
Спасибо! сниму крышку, посмотрю контакты модулей, почищу... может в ванной влажно и они там хандрят. По результату сообщу.
Александр06091974
6 Дек 2019
Все вычистил - не помогло. открыл силовой модуль и увидел отгоревшую ножку... Попробую сегодня пропаять.
    2,8 МБ · Просмотры: 206
    2,3 МБ · Просмотры: 222
    1,1 МБ · Просмотры: 197
аliеn
7 Дек 2019
Типовуха... тебе повезло. Я бы сменил это реле...;)
Александр06091974
9 Дек 2019
Пропаял - как бабка пошептала! Все работает!
    89,6 КБ · Просмотры: 172
