Ergo 50DU5502, TP.MT5522S.PC822 не включается
  • Leloy
Leloy
  • 5 Дек 2019
Состав аппарата.
Модель Ergo 50DU5502
Шасси TP.MT5522S.PC822
CPU MT5522ZHOJ
Матрица V500DJ6-QE1
Включается, светодиод показывает что выходит в рабочий режим, появляются все напруги и через 5 сек. уходит в ДР. Прошивки родной не нашел, взял с другого аппарата с таким же шасси:  ссылка скрыта от публикации . Прошился нормально, но изменений ни каких. Вот лог загрузки до прошивки и после. Судя по логу, ни чего интересного не нашел. Помогите решить данную проблему.
  • Ergo_5522_rodn.txt
    32,6 КБ · Посмотрено: 339
  • Ergo_5522_prosh.txt
    22,4 КБ · Посмотрено: 189
ut3eo
  • 5 Дек 2019
Подсветка включается?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Leloy
  • 5 Дек 2019
Да, кратковременно. Подставлял даже другую подсветку.
myth
  • 5 Дек 2019
Да видно же, что кругами ходит. Питания не проседают никакие?
Leloy
  • 5 Дек 2019
Всё в норме : 12v -11,87v, 5-5,11v, 3,2-3,23v, 1,8v-1,81v, питание ядра 1,01v. У меня подозрение, что какой-то сигнал вводит его в Standby. Ещё есть подозрение на тюнер, видимо не может прощупать его, на одной шине 0,53v на второй 0,02v (SDA, SCL). Тюнер выпаивал, шины отсоединял -без изменений. Кину ослик ещё, посмотрю обмен.
service
  • 5 Дек 2019
аппарат то совсем новый - гарантийный
myth
  • 6 Дек 2019
походу, уже нет
  • 6 Дек 2019
myth сказал(а):
походу, уже нет
сэкономили? :mrgreen:
значит это будет в логах. А оно есть?
100% что пробитый проц по ашдимиай, по другим входам... Коли прошивка стартует, на других USB проходит обновление? Может он битый?
Leloy
  • 6 Дек 2019
Captain сказал(а):
сэкономили
Да нет, таким достался. Матрица уже ушла в другой аппарат, не стал заморачиваться с материнкой. Появился просвет между ремонтами решил попытаться сделать. Проц отреболил на всякий случай, в нанде случайно запорол загрузчик консольными командами, пришлось выпаивать и заливать boot в нее, получилось без программатора, запаялся на картридер.
По USB портам все гуд, обновляется по обоим, и по HDMI вроде все в порядке, проверял по парам, везде 0,2v. С тюнером тоже опрос в начале идет.
service
  • 6 Дек 2019
Надо было дать запрос в покупке на майн....решили бы
Leloy
  • 6 Дек 2019
Материнок к тому времени таких не было и сколько она бы потянула? А так Kivi 50 попался за не дорого, битый.
В поддержку Ergo обращался насчет прошивки - морозятся. Типа дадим заявку на завод, ждите.
