Acer AL1916W переделка на LED БП (DAC19M008)
  • Автор темы GMI
GMI
  • 2 Дек 2019
Приехал монитор AL1916W БП+инвертор DAC19M008. Нет подсветки, OZ9910 шим инвертора в КЗ по питанию, соответственно F200 3A труп. Обе сборки полевиков P605 адски грелись (одна пробита) транс инвертора жареный то же. Думаю что лампы почти кирдык. Решил сразу переделать на LED! Комплект брал тут:  ссылка скрыта от гостей  У меня остался один комплект брал 5 шт. Всё подключил ON/OF, Adg без проблем ! на плате есть напряжение +13,8в (прибором 14,5в) посадил туда. Вспышка LED и БП затыкается, пока Вилкой не передёрнешь. Перегруз по току! Подключил на канал +19в (питание инвертора) Всё работает, но драйвер сильно греется, за 20 мин. (естественно долго не проживёт!) поставил простую 7812 на канал +19в подключил драйвер, стаб кипит. Померял ток между драйвером и 7812 0,9А ! Кривой драйвер, или он так и должен грести такой ток?Собирать DC /DC на 12 в на 2А? Играть с каналом 19в (DZ100) по схеме? Стал переделывать на лед не так давно, особо не ковырялся в схемах, от 12-15в всё работало! Посоветуйте, дёшего и быстро ...? :gigi:
  • delta_dac-19m008_198.pdf
    1,1 МБ · Посмотрено: 267
Реакции: Jevega
Leha
Продавец
  • 2 Дек 2019
да не должно быть там проблем! Инвертор отключил? В БП емкости поменял?
GMI сказал(а):
0,9А
это нормально.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
MICHAIL
  • 2 Дек 2019
Вместо штатных параллельных диодов (какое падение на них ?) два последовательно с падением 0.7 в канале 19 вольт . . Или Dc-dc 19-->>>12 .
GMI
  • 2 Дек 2019
Leha, Да, инвертор отключил ! F200, R211 по схеме, Литы поменял! не тянет канал 13,8в защита срабатывает. Пару Acer ов переделывал, небыло проблем вроде. Эта схема на переделку ещё не попадалось
MICHAIL
  • 2 Дек 2019
Ты на канал 12 вольт-то смотрел? Он вшивый насмерть . Можешь из 19-ти влепить последовательно стабилитрон на 1 ампер на соотв. напругу. Схему привесил для кого ? носой тыкать надо ???
tersink
  • 3 Дек 2019
Нормальная работа инвертора не зависит от величины питающего напряжения, т.к. он является импульсным преобразователем напряжения.
Если применена микросхема ШИМ DF6113, то нельзя питать выше допустимого напряжения питания микросхемы 24В, а 19В вполне пойдёт.
Проблема видимо в универсальном инверторе, надо бы его проверить.
MICHAIL
  • 3 Дек 2019
Достаточно после драйвера светодиодов воткнуть амперметр . Чудес не бывает .
ZSN
  • 4 Дек 2019
Нагружаешь 13в, а 19в без нагруза ползет вверх, потому бп. уходит в защиту.
MICHAIL
  • 4 Дек 2019
Блин. Чего голову-то ломать? У китайцев есть расчудесные DC-DC из 30....60 вольт во что угодно вниз с током до 5 а без дополнительного радиатора.
tersink
  • 4 Дек 2019
Прошу прощения, а каким образом БП уходит в защиту при перенапряжении +19V?
MICHAIL
  • 5 Дек 2019
Автора,видать,не дождешься. С понедельника раза 3 можно было-б присобачить искомое.
fmurom
  • 5 Дек 2019
MICHAIL сказал(а):
,не дождешься.
Терпение однакА , товарищ проверенный .
P.S. Ты зимний сезон на даче(лесоповале) открыл ?
MICHAIL
  • 5 Дек 2019
На горке  ссылка скрыта от гостей
А лесоповал случился по причине проверки бензопилы.
Сегодня зима кончилась  ссылка скрыта от гостей .
а с дачи не уехать - 1.5 км дороги из СНТ до шоссе только на коньках. Соседа на полноприводе с ЕСП занесло )))
uam
  • 5 Дек 2019
Это же Delta. Целый супервизор на LM393 нагородили и второй оптрон поставили, чтобы не дай бог блок не вышел из режима.
У меня 0,95a при 12в. На стринге для 24"Wide 2х32 цепочки по 3 диода .Получается 15ма через диод.
Для 19"Flat откусывается 2 куска по 27 диодов. 18 цепочек. 270ma
Резисторы датчика тока надо пересчитать.
tersink
  • 6 Дек 2019
Дополню для понимания почему сработала защита блока при подключении к напряжению +13,8V.
В выходной цепи установлен датчик тока R104, левый вывод (по схеме) которого подключен к инвертирующему входу 2 через резистор R121 одного компаратора U101 типа LM393, а правый к неинвертирующему входу 3 через делитель R157, R158.
При допустимом токе для данного источника напряжение на входе 3 всегда будет меньше напряжения на входе 2.
Превышение допустимого тока приведёт к увеличению падения напряжения на R104, при котором напряжение на входе 3 в какой-то момент времени будет больше чем на входе 2.
На выходе 4 компаратора появится напряжение, которое откроет транзистор Q101, что и приведёт к срабатыванию защиты блока.
На втором компараторе аналогично сделана защита по току канала +5V и добавлена защита по перенапряжению этого канала R154, ZD101.
GMI
  • 6 Дек 2019
пока отложил монитор, не до него, вопрос ещё не рещён :gigi: подсказки и "тыканье носом, куда прилепить детальку" принимаются :gigi::gigi::gigi:
MICHAIL
  • 6 Дек 2019
 ссылка скрыта от гостей  и  ссылка скрыта от гостей
Leha
Продавец
  • 7 Дек 2019
GMI, толшько что сделал DELL 2311. Схемы не было, разъём не подписан. Нашел 2 напряжения на 12 и 22 вольта. Не заморачиваясь прицепился к 22 вольтам, ENV и DIM вычислил по драйверу и все работает без проблем. Зачем ты её ищешь, там где её нет, не понимаю!
MICHAIL
  • 7 Дек 2019
Leha, а попиzдеть ? )))
Leha
Продавец
  • 7 Дек 2019
MICHAIL, ну да, мешки ворочать дело не хитрое........!
