Fux
- 2 Дек 2019
Всем привет.
Приехал в ремонт тв Toshiba 40L3453R.
Состав:
БП 17IPS20
Майн 17MB95
Панель VES400UNDS-02-B
Дефект - нет подсветки.
Пробился полевик подкачки Q502 MDD14N25, драйвер подсветки MP3394S, и кучка резисторов оборвалась по обвязке полевика.
Всё заменил (полевик поставил FDD18N20), включил - при запуске основного бп опять бахнуло всё тоже самое.
Все схемы, что нашёл на бп 17IPS20, не соответствуют реальной - там каскад подкачки подсветки на трёх транзисторах - у меня на одном.
Питание на микросхему идёт, 12 вольт.
На дроссель подкачки 118 вольт приходит. Дроссель приборчику из "Мастер-кит" нравится, индуктивность на китайском пробнике L=.08mH.
Диод по выходу с дросселя замерил, утечки не увидел. Поменял на такой-же с цепи +24V, там он работает без проблем.
Электролиты все промерил на ESR, все в порядке. При снятой микросхеме MP3394S прозвонил резисторы обвязки - соответствуют.
Панель разобрал, прогаров нет. Два светодиода пробиты из 45 штук. Думаю, не критично, после поменяю. От пробника подсветка светится. Все светодиоды включены последовательно.
Вопрос - почему всё выгорает?
Как я понимаю, полевик открывается и садит 118 вольт на массу через омные резисторы, они обрываются, и дальше выбивает микросхему. Почему это происходит?
Состав:
БП 17IPS20
Майн 17MB95
