Решено Ноутбук Lenovo G70-80 не определяется LAN карта
  • Автор темы Chep
  • Дата начала
Chep
19 Апр 2016
10
Добрый день! Материнская плата NM-A331 rev.1.0 с дискретным видео с диагнозом "не включается".
В процессе диагностики было обнаружено и устранено КЗ по линии 19 вольт (пробитый конденсатор) и сгорел 1 резистор в делителе по линии ACDET.
Ноутбук запускается, все работает, но пропала LAN карта RTL8111GUL. В диспетчере устройств ее нет совсем. LAN карта висит на PCIe x1. На этой же линии висит Wi-Fi карта, которая жутко тормозила (долго искала сеть, подключение к сети было с ограничением без выхода в интернет). После замены LAN карты на новую, работа Wi-Fi карты пришла в норму, но сама LAN карта в диспетчере устройств не появилась. Дискретная видеокарта, также висящая на линии PCIe, определяется и работает отлично.
На LAN карте проверил все напряжения:
+3VALW_LAN - 3,34V
+LAN_VDD10 - 0,97V
LAN_DISABLE# - 0,37V (на плате не используется, резистор RL12 не распаян)
+LAN_REGOUT - 2,6V
+LAN_VDDREG - 3,35V
PCIE_WAKE#_R 3,3V
ISOLATE# - 2,62V
PLT_RST# - 3,35V
LAN_CLKREQ#_R 3,3V
Вроде все в норме. Есть какие-то шевеления на линиях HSON, HSOP и HSIN, HSIP. Конденсаторы CL10, CL11 номиналу соответствуют, с землей кз не имеют. Конденсаторы по линиям HSIN и HSIP (СС22 и СС23) найти не удалось, т.к. они где-то у процехаба, а boardview на эту плату не нашел.
Подскажите, что можно еще проверить? Может кто знает где на плате найти конденсаторы CC22 и CC23.
Сeргeй
30 Сен 2019
13
А с Live-CD как себя ведёт?  ссылка скрыта от гостей  какой-нибудь...
С твоих скринов толку немного, ссылка на Datasheet была бы не хуже
CYB
13 Апр 2006
7.777
На некоторых буках сетевка появляется в диспетчере устройств только после подключения сети. В некоторых включается/отключается в БИОС.
Chep
19 Апр 2016
10
Грузился с Live USB Windows 7. Результат тот же. Когда подключаешь к роутеру, то на роутере даже индикатор линка не загорается. Такое ощущение, что LAN карта просто отключена. В BIOS меню отключения LAN карты вообще нет. Есть только отключение WLAN. Datasheet прикрепил.
Осциллом посмотрел REFCLK_N и REFCLK_P - там полная тишина...
LANCLK_REQ#_R выходит из сетевухи, но не факт, что доходит до хаба, т.к. по пути, судя по схеме, транзистор QL1. Осталось его найти и если с ним все в порядке, то, похоже, хана порту хаба.
PS: нашел QL1 - он не распаян и сигнал прямиком идет в хаб.
Господа, вопрос решен. Накрылся клокер сетевухи.
Игорь
10 Янв 2009
10.926
Дохли чипы. Недавно менял. Чип очень сильно боится тестеров со статикой (входы отлетают) и при монтаже перегревов. Если питания доходят хорошо, то менять сам чип по новой. Правда пробой по сети (один раз) привел к замене моста. Но тогда ноут погорел основательно и что было первично не выяснил...
Chep
19 Апр 2016
10
Понял! Учту в работе. Спасибо за информацию.
CYB
13 Апр 2006
7.777
Только один раз? Юга и хабы постоянно меняли из-за этого. А есть уникальные модели, в которых шина еще и в север заходит, там вообще всё хорошо было, как сетевка вылетит, так жди сюрприза. Разок менял юг+север+мульт+сетевка. Обычно от такого клиенты отказывались, один за всё время согласился.
Игорь
10 Янв 2009
10.926
CYB сказал(а):
Только один раз?
давай не мериться пипетками. Леново мало делаю. Ты же на потоке.
