Benq DS E1000, не работает часть кнопок.
Bruno
  • 30 Ноя 2019
Привет народ. Не работает часть кнопок. Предполагаю поплыл какой то резистор из матрицы. Нужен SM.
    Ответ в тему Benq DS E1000, не работает часть кнопок. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
  • 30 Ноя 2019
обычно дело или в шлейфе или в окислах в самих кнопках ил в ПО. А шлейф до платы звонился есл икнопки нажимать?
Bruno
  • 1 Дек 2019
Там нет щлейфа. Плата к плате, угловой пайкой. Все контактные места пропаяны.
savinnetsec
  • 3 Дек 2019
а если сами кнопки разобрать... часто бывают окислы под мембрано... разбирается иголкой
Bruno
  • 29 Мар 2020
Решено. Без ремонта.
