Александр Рублевский
- Регист
- 12 Сен 2018
- Сообщения
- 47
Доброго времени суток! Пациент Canon 1Ds, было две неисправности:
1. Не открывался затвор.
2. Включался через раз на полностью заряженной батареи. Одна китайская (после заряда около 13,1В, вторая переделанная на аккумуляторы eneloopы (после заряда 14,1В). Вставляю аккумулятор, закрываю защелку, включаю, ничего не происходит. Вытаскиваю аккумулятор. Вставляю, второй раз, третий. Раза с пятого сначало может загореться индиктор CF. потом раза с 10 камера может включиться. Но на кнопки не реагирует. При нажатии спуска затвора пишет "busy" потом вываливается в ошибку "err99". Потом еще через пару вытаскиваний аккумулятора зпускается и работает норм.
Через день как постоит, или после выхода из режима "сна" опять повторяется по кругу.
Кстати на китайской батареи при напряжении 13,1 В мигает индиктор заряда батареи и отрубается.
Первую неисправность решил, оборвалось ушко первая шторки и просто не открывалось, решил заменой шторкой от 5D подошла хорошо) а вот вторую проблему как решить не знаю
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Повторно разбираю аппарат на поиск неисправностей на платах, такое ощущение что кондер может какой умирает или резистор. пробег камеры 250 тыс. Спасибо)
