Решено Sony STR-DH860 не включается, отсутствует IC3700
Rostyk.07
  • 29 Ноя 2019
Добрый день.
Sony STR-DH860 не включается, все время в дежурном режиме
Проц ADV8003KBCZ-8B
При вскрытии, обнаружил что отсутствует IC3700 - SII9573CTUC (55 страница мануала)
Схема:  ссылка скрыта от гостей
Вопрос: должен ли стартовать без свича hdmi ? Или при старте, идет обмен и может иза его отсуствия может не запускатся?
А то думаю, покупать микру или смотреть дальше в сторону проца (дежурные напряжения присуствуют, на дисплее ничего не появляется)
    Ответ в тему Sony STR-DH860 не включается, отсутствует IC3700 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kohman2
  • 29 Ноя 2019
я думаю если кто то лазил и не зделал.проц?Я бы не брался после того кто удалил детали!
Сeргeй
  • 29 Ноя 2019
А если выбора нет?
Погоди до понедельника-вторника, я мануал прочитаю.... В логах есть что, есть возможность их прочитать?
CYB
  • 1 Дек 2019
Судя по Пионерам, Онкио и т.п. аппаратам, не включится, там дежурка идёт на оба проца, есть какой-то обмен по шине между ними.
Rostyk.07
  • 4 Дек 2019
Спасибо! Покупаю SII9573CTUC
Посмотрим
Rostyk.07
  • 2 Янв 2020
Заменил SII9573CTUC (новую) работает. Всем спасибо
