LG Flatron L194WT - SFQ.ARUWQFN Завышеное напряжение
  • TENER
TENER
  • 29 Ноя 2019
LG Flatron L194WT
БП P/N 68709D0012C/1
На выходе БП:
в схеме - 23v и 4.6v
холостой ход БП - 15.2v и 5v
в схеме с нагрузкой (лампой) на 12v шине - 13.4v и 5.1v (ОК!!!)
Монитор не включается из-за завышеного напряжения 23v вместо 12v. Мерцает светодиодом хаотично. До запуска инвертора дело даже не доходит.
Отдельно инвертор зажигает лампы если принудительно подать ON через делитель и тогда напряжения возвращаются в норму.
Думал перекос по 5в на скалере, но с другим БП работает нормально.
Менял оптопа ру, tl431, ШИМ FAN7601, кондер на 3й ноге по обр. связи. Все остальные кондеры проверил на ESR и емкость - OK! Стабилитрон, диоды в первичке и вторичке, низкоомные резисторы проверял.
У меня уже мысли закончились, кроме как оставить лампочку в корпусе:gigi::gigi:
ulyanoff
  • 29 Ноя 2019
В этом бп стабилизация по каналу +5В. нагружать нужно его!
MICHAIL
  • 29 Ноя 2019
Ну вот у него под нагрузкой 4.6 и есть - не держит стабилизацию. Там еще есть диод, в 5-ти вольтах. Сетевой кондер тоже проверен ?
tersink
  • 30 Ноя 2019
Надо заменить конденсаторы по каналу +5V, а лучше заодно и по +12V.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
MICHAIL
  • 5 Дек 2019
Тема брошена?TENER, будет продолжение ?
