Решено Неисправность Радиотехника У-101 Стерео
  • Автор темы Vorol
Vorol
  • 29 Ноя 2019
Добрый день уважаемые форумчане! В один прекрасный день перестал работать работать усилитель Радиотехника У-101. На дисплее сразу при включении просто дергаются индикаторы(показано на фото 1), реле защиты не срабатывает. Мои замеры на плате защиты показаны на фото 2. Подскажите в каком направлении копать? Есть подозрения на неисправность платы защиты(судя по повышенным напряжениям), или это следствие неисправности чего то другого?
    1.010,8 КБ · Скачано: 272
    72,4 КБ · Скачано: 266
    Ответ в тему Неисправность Радиотехника У-101 Стерео как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 29 Ноя 2019
Ищите мастера.
У-101 не самый простой в ремонте УНЧ, а если начали ремонт с исполнительного узла (защита что-то отрабатывает, ЧТО?) а не с необходимых измерений..
iomich
  • 29 Ноя 2019
Судя по напряжениям, сработала защита акустики от постоянного напряжения. Смотрите постоянное напряжение на обоих каналах.
Vorol
  • 29 Ноя 2019
Понял проверю постоянку на выходе УНЧ и отпишусь. Электролиты меняны все(платы УНЧ, УНЧ-П, плата индикации,фонокорректор и прочее), кроме больших банок в блоке питания.
iomich
  • 29 Ноя 2019
Если появилась постоянка на каком-нибудь из каналов, то вероятной причиной может быть сухая пайка, тем более, что аппарат уже старый.
Sergej
  • 29 Ноя 2019
Что за манера сначала делать, потом думать...?
tutu7
  • 29 Ноя 2019
Лечить аппарат можно покаскадно,если память не изменяет(в последний раз такой лечил в начале века),отсекай предварительный и выходные ключи,ослик в руки и вперед.Удачи.
MICHAIL
  • 29 Ноя 2019
Вообще,если мне не изменяет мой скрезол,можно отцепить коллекторы и базы выходных транзюков. Даже предкононечный можно скипнуть. Но - не нарушая целостности ООС.
Сeргeй
  • 29 Ноя 2019
В некоторых проскакивало, тут - не факт...  ссылка скрыта от гостей
То ли R31 половинить и со средней точки на ООС тянуть, то ли вместо предохранителей 33-40 Ом 2 Ватта вставить, дёргать выходные и тогда разбираться
Полная схема тут  ссылка скрыта от гостей
Vorol
  • 30 Ноя 2019
Благодарю за помощь. Выкладываю измерения, которые произвел на плате УНЧ-50:
1) постоянка на выходе(измерения относительно 3-общий выхода):
U7(23mV);
U4(2mv);
2) напряжения питания:
U7:
контакт 1 на плате(+16.5V);
контакт 2 на плате(-24.5V);
разъем XP2 контакт 1(+30.5V);
разъем XP2 контакт 2(-30.5V);
U4:
3) Плата индикации:
разъем XP контакт 4(+16.5V);
разъем XP контакт 7(-24.5V);
На счет тотальной замены электролитов. Менял их около года назад все,т.к. за долгое время часть из них ушло в сопротивления, часть потеряла емкость. Менял не тупо все абы было, а измерял емкость и ESR. После этой замены он прекрасно отработал около года, и только сейчас замолчал. Спрашивали, что не работает. Отвечаю: при включении дергается индикатор, нет щелчка реле и из колонок тишина.
Сeргeй
  • 30 Ноя 2019
Разница не смущает? Это же +26 и -26 должно быть. Конденсаторы, потом мост..
tutu7
  • 30 Ноя 2019
Ток по цепям (контакты 1 и 2) сравни.
Сeргeй
  • 30 Ноя 2019
tutu7 сказал(а):
Ток по цепям
Долго и нудно.. А если окажется не идентичный, то есть 300 мА и 350 мА, то что?:gigi:
Взять два лита по 1000 мкФ х 35 Вольт или побольше, подцепить параллельно имеющимся, включить, померить напряжение
tutu7
  • 30 Ноя 2019
Сeргeй,
Кто бы спорил,я не буду,мы привыкли ремонт делать правильно-измеряем,включаем аналитику и заканчиваем ремонт.
Сeргeй
  • 30 Ноя 2019
Ага...
https://monitor.net.ru/forum/threads/641863/post-5859603
Измеряем, думаем, почему не так, но поскольку ремонтом деньги зарабатывать приходится, думаем быстро
Если в У-101 пробит выходной каскад и вставлены гвозди вместо предохранителей, то горят эмиттерные резисторы выходного каскада - но питание при этом более-менее держится, хотя и недолго...
А если питание кривое, а на выходе 0 вольт, дело в первую очередь не в УМ, делаем ровное питание, потом смотрим
Такая вот аналитика.
Реакции: tutu7
Vorol
  • 30 Ноя 2019
Большие банки по емкости ставить такие же или лучше с 2-3 кратным запасом поставить?
аliеn
  • 30 Ноя 2019
тебе на счастье появилась такая возможность... пользуйся, не забывая пусковом токе через мост...
dinаmik
  • 30 Ноя 2019
Что могу сказать. Сделали из мухи слона. Сразу было понятно из первого поста, что проблема с банками.
На дисплее сразу при включении просто дергаются индикаторы, реле защиты не срабатывает.
Я их в своё время штук по 10 лечил. Проще усилка как Амфитон 002 и данный усилок придумать нельзя. Замена всех банок, исправит проблему сразу.
Реакции: kohman2
Сeргeй
  • 30 Ноя 2019
Амфитон 001 не...? :gigi:
Вешал К50-63 (вроде К50-63...) 2200.0х63V по одному на плечо, хватало..
Sergej
  • 1 Дек 2019
dinаmik сказал(а):
Я их в своё время
И где ж ты был, когда Vorol совета спрашивал...?:upset:
dinаmik
  • 1 Дек 2019
Работал. Зашёл, вижу такая тема.
Вешал К50-63
Когда у меня был такой усилок, то я тупо поставил 2 банки на 1000/35.
Sergej
  • 1 Дек 2019
dinаmik сказал(а):
Работал. Зашёл...
Ага...
dinаmik
  • 1 Дек 2019
Sergej, вот Вега 122-это реально геморой. У них была болячка темброблок. Раньше сборки продавались, а щас уже нет. Не давно знакомый приносил, слёзно просил отремонтить темброблок. Ну чё, пришлось менять транзисторы в сборке.
Реакции: kohman2
Д
Доктор
  • 1 Дек 2019
Там весь усилок - геморрой.
В свое время устал менять коммутатор входов, чуть что по запарке передёрнул входной разъем "на горячую" - прощай коммутатор.
dinаmik
  • 1 Дек 2019
Доктор, дык чтобы поменять выходники, нужно снять всю шаську. :mrgreen: Ну а если взять рабочий усилок, то для дома давит он не кисло. S90 4ома, раскачивал как говорится на полную. На данный момент продал китайскую акустику и прикупил себе S90 и амфитончик 002. Убрал ток на минимум и отключил защиту. Это у них болячка. Для себя знаю скока наваливать чтобы не сжечь. Соседи вешаются.:mrgreen:
