Решено Samung UE40D5500, БП BN44-00422B не заводится
  • mtihonov
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
Телевизор Samung UE40D5500, БП BN44-00422B. Дежурный преобразователь работает нормально. Основной, при подаче сигнала включения с процессора, пытается завестись, но вместо постоянной генерации, генерирует пачки импульсов. При отключении процессора и заводки основного преобразователя от приделанной кнопки, закорачивающей транзистор QS871 в блоке Remote ON/OFF, напряжения на выходе основного преобразователя уменьшенные. Вместо 13В всего 8, а вместо 130В - 80В. При подключении нагрузки 12 Ом и даже меньшей нагрузки в 40 Ом на 13-вольтовый источник, генерация не срывается полностью, а пропадает и восстанавливается с определенной частотой. Подозрение на то, что либо срабатывает какая нибудь защита в микрухе ICE1HS01G или подгорели ключи NDF05N50ZG. Может кто-нить ЗНАЮЩИЙ подскажет? Осциллограф есть, но опыта ремонта таких БП - маловато...
  • BN44-00422B.pdf 115,8 КБ · Посмотрено: 444
2
S5555erg
  • 29 Ноя 2019
2
Подсветка появляется, если отключить БП, от майна?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
ut3eo
  • 29 Ноя 2019
3
Какое напряжение на "сетевой банке"( СР801,СР803)?
4
iomich
  • 29 Ноя 2019
4
ESR электролитов CS852 и CS853 есть чем померить?
5
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
5
ESR электролитов CS852 и CS853 не мерял, т. к. дежурные 5В нормальные. ESR электролитов CM852, CM854, (CM853 в моей плате отсутствует) в выпрямителе 13В - нормальные. ESR 'сетевых банок' еще не мерял, вечером померяю. Подсветка - отключена, да и похоже драйвер подсветки не открывается, пока все требуемые сигналы B5V, EPWM, BLU_ON не будут в наличии. Вечером доложу результаты дальнейших 'траханий'.
6
koljan79
  • 29 Ноя 2019
6
Какое напряжение питания ICE1HS01G ICM801, драйвер подсветки без нагрузки может не работать.
7
beardw
  • 29 Ноя 2019
7
Не "может" а точно не будет работать. Блок включится в рабочий режим только с нормально работающей подсветкой , включая нормальные светодиоды.
8
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
8
Работа основного преобразователь, как я понимаю из схемы, никак не зависит от драйвера подсветки. На последний подается 130В и из них уже получается напряжение для светодиодов. Если я чего-то не вижу, подскажите какими напряжениями драйвер подсветки влияет на работу основного преобразователя... Померял ESR 'сетевых банок' - 0,9 Ома, потери 1,2-1,5%.
9
VINNI-PYX
  • 29 Ноя 2019
9
Вторичку смотри внимательно. На QQ852 сигнал FLAG посмотри откуда топает.
10
beardw
  • 29 Ноя 2019
10
"FLAG" с IC9802 на QQ852
11
VINNI-PYX
  • 29 Ноя 2019
11
Ну что ж ты так торопишься? А как же помучить, поиздеваться?
Шутка конечно, но пускай бы автор сам в схему глянул.
12
beardw
  • 29 Ноя 2019
12
Просто у меня несколько таких блоков в неделю замученных мастерами из-за дохлых светодиодов.
13
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
13
Я же писал выше, что принудительно (кнопкой) корочу QS871 чтобы открыть оптрон PCS802 и включить напряжение М_VСС, которое подается на питание ICM801 основного преобразователя...
14
beardw
  • 29 Ноя 2019
14
Напряжения PFC_OUT и M_VCC - в студию
15
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
15
PFC_OUT в районе 320В, M_VCC -13-14В, если верить осциоллографу. На коллекторе QS801 (исходное для получения M_VCC) 20В. Амплитуда колебаний на силовом трансформаторе ТМ801 от нуля до PFC_OUT. Но как писал выше длительность пачки колебаний 6 мсек потом пауза 14 мсек
16
beardw
  • 29 Ноя 2019
16
Ремонтируй фактор корректор в первую очередь. Должно быть не меньше 380в.
17
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
17
M_VCC -13-14В пойдет или мало? Фактор корректор это ICP801 и транзисторы QP803-QP806 и полевики QP801S, QP802S?
18
beardw
  • 29 Ноя 2019
18
Маловато - не меньше 15-ти.
19
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
19
На выходе ICP801 0 когда включено питание, после выключения возникают импульсы, на затворах QP801S, QP802S амплитуда этих импульсов - 11В. На ноге FB (1) ICP801 порядка 2 В.
20
Ф
ФАРТ
  • 29 Ноя 2019
20
mtihonov сказал(а):
Подозрение на то
что мастер не по тем вопросам мастер.
или обратился к специалистам по ремонту ТВ.
Здесь очень похожая ситуация...  ссылка скрыта от публикации
21
beardw
  • 29 Ноя 2019
21
Уточнение M_VCC 12.97v , PFC_OUT 392v - на рабочем блоке . 15v -это питание ICS801
22
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
22
Фактор корректор включается только если включить БП, потом выключить, подождать когда напряжение на конденсаторах упадет до ~ 200 В, затем снова включить. Тогда действительно высокое напряжение вырастает до 380 В. Но тогда не заводится ICM801. Отдельное спасибо beardw за продуктивную помощь! А то поямеяться все горазды.
 ссылка скрыта от публикации , и еще другие конструкции там-же.
Ну, в другой немного области мои увлечения, что уж и помочь человеку влом?
23
Ф
ФАРТ
  • 29 Ноя 2019
23
Вообще-то читать учат по нынешним временам еще в детском садике. :( :cry:
    2019-11-29_19-03-23.png 10,5 КБ · Посмотрено: 479
24
mtihonov
  • 29 Ноя 2019
24
Напряжение M_VCC на ICM801 одинаково и когда фактор корректор не запускается, и когда он включился. Отличается только напряжение на 4-ой ноге ICM801 (VINS). 1.8В когда фактор корректор не запустился PFC_OUT = 300В и 2.4В когда фактор корректор запустился PFC_OUT = 380В . Т. е. ICM801 генерирует импульсы при не запущенном фактор корректоре и молчит при запущенном.
25
koljan79
  • 29 Ноя 2019
25
Отключи питание от ICM801 и посмотри запуск PFC
