SHARP LC-32SH130E Не прошивается по USB
service
1 Дек 2019
завтра перепиши новый бут в новую спайку и сделай обнову с юсб
Все оставь его пока
sergsurf
1 Дек 2019
Все оставь его пока
Да на сегодня хватит только плату сниму. Сегодня в ночь вот и прошью.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему SHARP LC-32SH130E Не прошивается по USB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
ФАРТ
1 Дек 2019
sergsurf сказал(а):
Предыдущий Не тот лог извините.
Ну ладно с записью. А лог чтения на ЮСБ можно увидеть?
sergsurf
1 Дек 2019
Все логи я выложил последний прошивка из тестового меню.
sergsurf
3 Дек 2019
Приболел задержался с ответом. Spi успешно прошита. Но прошивка по usb так и не работает. Поведение тоже. Из приятного то что в диагностическом меню заработала строчка диагностика. Огромное спасибо всем за помощь, прошивки и потраченное время. Наверное стоит забить на это обновление ведь все остальное все исправно. Староват уже телевизор наверное нет смысла:(
myth
3 Дек 2019
еще кучу постов назад я тебе тоже самое предложил
Реакции: sergsurf
sergsurf
3 Дек 2019
Надежда умирает последней:)
dtmf
3 Дек 2019
Правилньй update лог для сравнения если интересно
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
[456789ABCD][3456789ABC]-87
[][]-88
_snPD
Hello U-Boot
[LGPS]: u16LongPulseThr = 07D0
[INTG]: u16IntegrationThr = 0052
[WDOG]: u8WatchDogCount = 0024
U-Boot 1.1.6 (May 14 2011 - 00:07:33)
Board: MSTAR TITANIA4 (CPU Speed 312 MHz)
DRAM: 128 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87600000
Module: USB FAT NAND UBI UBIFS SPI JFFS2
NAND CLK: 43M
NAND: 64 MBytes
In: serial
Out: serial
Err: serial
Skipping flash_init
MSVC00B000100100208768TH0000000T
1Ghz
Erasing and writing environment to Nand...
done
keypad_pressed is [0]
done
Flash is detected (0x0707, 0xEF, 0x40, 0x14)
no OAD Flag
Get IR Key: 0x35, 0x01, 0x00
Check USB port[1]:
Host type:2
scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
port_switch is:0
scanning bus for storage devices... bulk max packet size:200
iobuf[0]:0
1 Storage Device(s) found
no need start factory usb download
#* NAND is already programmed (not Empty) ***
do fat ls:argc:3, vendor:SanDisk ** Partition 0 not valid on device 0 **
** Unable to use usb 0:0 for fatls **
reading usb_auto_update_T4.txt
550 bytes read
>> fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin
reading mboot.bin
1048576 bytes read
>> spi_wrc 80400000 0x0 0x00100000
offset 0x0, size 0x100000
Erasing...
Writing...
Verifying...OK !!!
>> fatload usb.................
Реакции: sergsurf
sergsurf
4 Дек 2019
Спасибо сравню с своим.
