SHARP LC-32SH130E Не прошивается по USB
sergsurf
30 Ноя 2019
Добрый день лог я смотрел. Сегодня нашел чужой лог загрузки и сравнил с своим есть расхождение. Я не сильно силен в этом но
вроде как у нас разный размер Флешки.Файл сравнения прилагаю.
service
30 Ноя 2019
Блин ! Первый раз невнимательно посмотрел
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
[3456789ABC][3456789AB]-77
Если 2 оперативки - 1 не работает. Но они бывают с 1-й..... У тебя сколько ?
По сравнению логов - просто в тв разные спай и потому разные ID в логе.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему SHARP LC-32SH130E Не прошивается по USB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
service
30 Ноя 2019
Посмотрел фото майна для этого ТВ в нете- должна быть 1 РАМ. Значит нормально.
Он не может прочитать файл .txt....Но флешку видит.
Может форматирование неправильное ? Надо ФАТ32.
Флешку поищи очень старую - на 1 Г или меньше...
myth
30 Ноя 2019
Я только одного не понял. Зачем возня с апдейтами на не смарт ящике?
sergsurf
30 Ноя 2019
UART_115200
BIST0-OK
BIST1-FAIL
Здесь нормально у меня одна.
sergsurf
30 Ноя 2019
Пробовал на гиг и на два и на 16. Форматировал как в фат так и фат32
sergsurf
30 Ноя 2019
Уже писал хочется что бы прошивка была последняя. И он должен шиться если нет значит я еще не все сделал.
Смущает что при входе тестовое меню он может просто выключить изображение. Лечится передергиванием питания.
myth
30 Ноя 2019
Заремонтируешь и пойдешь майн покупать.
sergsurf
30 Ноя 2019
Но почему то он не шьется.
service
30 Ноя 2019
При вставленной флешке зайди в бут (зажать Энтер и вкл тв )
Дальше команды
usb start
fatload ... ну эту первую команду с файлика
Если отработает - следующую...
И т. д.
Если нет - лог сюда
sergsurf
30 Ноя 2019
Энтер на компе когда нахожусь в терминале?
Вано
30 Ноя 2019
sergsurf сказал(а):
Это я читал но прошивка стоит V8.0.6b А я заливаю более новою. V8.0.6e
а гдеты взял что прошивка с буквой В. на них с моей практики стояли 8.0.3 и V8.0.6e кинь для полного понимания бирку на слоте и дай рисунок пульта
sergsurf
30 Ноя 2019
Вано сказал(а):
а гдеты взял что прошивка с буквой В. на них с моей практики стояли 803 и V8.0.6e и дай рисунок пульта
С час на работе завтра с утра могу скинуть фото экрана где указана прошивка.
service
30 Ноя 2019
Да
sergsurf
30 Ноя 2019
service сказал(а):
Да
Хорошо уже только завтра.
myth
30 Ноя 2019
И т. д.
Если нет - лог сюда
совет из серии вредных, т.к нанд то он себе сотрет без проблем, а вот запишет ли потом новый неизвестно.
myth
30 Ноя 2019
Автор, ты бы архив со своей прошивкой чтоли приложил.
myth
30 Ноя 2019
Также советую использовать именно оригинальный текстовый файл, без редакций
service
30 Ноя 2019
myth, ты работал с этими шасями ?
Сколько раз ?
Ф
ФАРТ
1 Дек 2019
ТВ поднимается с чистой, а также, при варианте слета ПО, даже без вскрытия и даже после (при) редакции :gigi:
sergsurf
1 Дек 2019
Вот фото
sergsurf
1 Дек 2019
Дальше команды
usb start
И т. д.
Если нет - лог сюда
С зажатым Энтер стартует так же. Попробовал на двух терминалках.
sergsurf
1 Дек 2019
Не хотелось бы стирать нанд программатора у меня нет.
service
1 Дек 2019
Не надо тебе программатора нанд.
Читай что Фарт написал.
service
1 Дек 2019
Позже напишу что делать.
А пока полный лог старта дай сюда.
