Решено АСМ Whirlpool AWT 2290-проблема с ТАХО или (модуль от AWT 2295)
  • Автор темы Doc_Brown
Doc_Brown
  • 27 Ноя 2019
Доброго времени суток ув. форумчане.
Надеюсь на вашу доброту и отзывчивость. Ибо бабушке некому помочь финансово, пытаюсь своими силами.
Лет 8 назад менял подшипники двигателя, щетки, насос, и был ремонт модуля после залива двигателя - вылетел семистор, резюк и смд около проца (повезло, проц остался жив).
Симптомы:
-вначале стирки или по среди - срывает двигатель на обороты, это была редкость, но сейчас стало чаще, в последние дни постоянно;
-то есть старт, пару оборотов плавно, далее резкий рывок и снова пару плавно, и снова рывок.
Перед участившимися симптомами выбило УЗО атомат в момент стирки.
Так вот, грешу на тахо - его сопротивление 80-85ом, от блока к колодке мотора тоже 80-87ом (вроде в норме, тестер врет китайское Г...), проводка в норме.
Тахо осмотрел, магнит цел.
Через клеммы колодки  ссылка скрыта от гостей  на тахо звонится, следовательно прогара вроде нет.
По плате на вид все цело.
Еще заметил что начал гудеть сетевой фильтр, кстати после того как выбило УЗО.
Есть возможность подкинуть программатор от AWT 2295.
На сколько они совместимы? Одни говорят, что AWT 2290 - 2295 аналогичны, другие, что нужно будет шить???
Что подскажете?
Т
транс
  • 27 Ноя 2019
тут у каждого второго бабушка или дедушка....
Что подскажете?
сам знаешь
    Вопросы по АСМ Whirlpool AWT 2290-проблема с ТАХО или (модуль от AWT 2295) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по АСМ Whirlpool AWT 2290-проблема с ТАХО или (модуль от AWT 2295) На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему АСМ Whirlpool AWT 2290-проблема с ТАХО или (модуль от AWT 2295) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Doc_Brown
  • 27 Ноя 2019
сам знаешь
Честно говоря нет( Я не ремонтирую стиралки. Я с телефонами вожусь.
Blindy
  • 28 Ноя 2019
вылетел семистор,
:pain25:
Doc_Brown
  • 28 Ноя 2019
Blindy сказал(а):
:pain25:
Дык это было давно и после его замены все работало более 7ми лет нормально.
И она тогда воду не набирала.
Что второй симистор отвечает за контроль движка?
А что думаете про модуль от AWT 2295? Он совместим без прошивки?
Doc_Brown
  • 28 Ноя 2019
Тиристор ТС1 Вы имеете виду? Кстати какое сопротивление резистора R9 должно быть? Это резистор в цепи тахо по тестеру 12ком
    1,1 МБ · Посмотрено: 174
Blindy
  • 28 Ноя 2019
Вы имеете виду? К
симистор двигателя. тс2, на сколько из фото видно.
Doc_Brown
  • 28 Ноя 2019
Если сверху слева на радиаторе - это ТС3 BTB16-600BW если он был бы пробит, то двигатель либо не работал вовсе, либо на высоких оборотах всегда?
Правильно я думаю?
В моем случае плавные обороты, затем в какой-то момент большие.
Попробую конечно его проверю.
Rainfue
  • 29 Ноя 2019
ТС, я сам дедушка инвалид 2 группы, у меня было три бабушки, от них три сына и дочка. Один сын инвалид детства, про внуков молчу..
И кто кого теперь должен пожалеть???
Если жалко бабушку, вызов и Мастера и оплати его услуги!!!
Т
транс
  • 29 Ноя 2019
Rainfue сказал(а):
я сам дедушка
не мешай....видишь спецы надрываються....:)
  • DisLike
Реакции: washdoc и Doc_Brown
Doc_Brown
  • 29 Ноя 2019
Мастеров вызывал, 3х человек из СЦ.
1й - развел руками - замена программатора 150уе.
2й - подкинем двигатель за 100уе и посмотрим как будет, если норм, значит двигатель был неисправен.
3й - сказал замена прошивки + тахо + попаяем наверно плату, итого ремонт около 100уе.
А теперь скажите мне, все мастера такие наё***ки?
В итоге я забрал модуль к себе на работу, где есть норм тестер, все прозвонил, оказалась причины в трещинах пайки, под микроскопом только увидел, плюс заменил 13ком резистор он весь потресканный был. Пропаял всю плату!
Третья стирка уже подряд, полет нормальный.
Вот так вызывай мастеров из специализированных СЦ!
Жалеть никого не надо!
Нужно просто быть человеком!!!
Нефиг бабушек нае....ть!
К слову, батя мой тоже инвалид 2 группы!
  • DisLike
Реакции: ankorservis
alexu63
  • 30 Ноя 2019
Doc_Brown, не звезди про цены на твой таймер за 150 уе и мотор за 100уе, я эти см уже и не беру в разборку и моторов на вирпул только у ленивого мастера нет
Doc_Brown
  • 30 Ноя 2019
Это ты нашим мастерам скажи!!!.
Тема закрыта!
Doc_Brown
  • 30 Ноя 2019
Вам лишь бы денег срубить и как можно больше)
На вторичке моторов от 15 уе дофига, мастеру так и сказал! А он мне: ну у меня же 100% почти новенький рабочий, а там хз что попадется, плюс работа вызов диагностика!
ankorservis
  • 30 Ноя 2019
такой ответ был очевиден с первого поста поэтому и советов никто не давал
  • DisLike
Rainfue
  • 4 Дек 2019
Ты за что платишь, за замену запчастей или за исправную машину!?
Лохом не прекидывайся сейчас за попробывать не платят, платят за результат...
Или ЛОХ пошел на нерест!?)))
