Блоки питания DVD, разных
  • Автор темы Almah
  • Дата начала
Almah
25 Окт 2004
121
(XORO, BBK и пр.)Не обнократно встречается следующий деффект - пучит электролиты по 3.3 и 5в. При этом аппарат не светит индикатором, ну и соответственно ничего не делает. После замены выпученых все возвращается на круги своя. Обычно при замене подвешиваю в параллель еще керамику, на всякий случай меняю оптопару(как правило 817 стоит). Тем не менее подскажите какие элементы виноваты в перегреве этих электролитов при нормальных напряжениях (ну китайцы это понятно :) )
Просто иногда навески не очень катят, в гарантийных особенно
AVICom
8 Дек 2004
3.369
Ты сам себе ответил - дерьмовость китайских емкостей + соседство
выпрямительных диодов которые калются и калются... :mrgreen:
ASD2
12 Окт 2005
5
См.: https://monitor.net.ru/forum/threads/49465/
LG-savikdvd:
KVI, а после замены кондеров они не греются ???
Были в одном BBK вздутые емкости в БП по 3в,после замены на новые через время они грелись.В ремонте находилось еще пару других аппаратов BBK более свежие но с таким же БП и было замеченно ,что у них нет резистора ( доработали ) ,после дроселя ,на землю(точно не помню куда).После удаления резистора ,конденсаторы перестали греться.
Проверь ,а то вернется.
KVI:
Резистор стоит (10Ом на корпус 1ВТ) и кондюки тоже греются
Но пока работают.
Советуешь удалить?
Удалил - греться кондюки стали меньше.
яправда рядом сними КРЕНка 5вольтовая на радиаторе стоит -
радиатор рука не терпит (градусов 60-70)
Rottor
ASD2,
В том сообщении одна из версий по решению проблемы
Резистор нагрузочный стабилизирует работу блока питания при переходных процессах его трогать нежелательно.
Тут https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/ (сообщение от 09.10.2005 23:38), есть инфоромация о необходимости резистора.
А емкости, и прежде всего диоды имеет смысл заменить на качественные.
