Блок управления автономного отопителя D1LCC (коротит)
  • Автор темы ZEWEWEZED
ZEWEWEZED
  • 24 Ноя 2019
ктонибудь поторшил такое
251977510001
принесли уже снятым, говорят "КОРОТИТ" внутри никаких прогаров, лишь сгорел трёхногий стаб
сгорел не "вхлам", - еле заметно вспучен и меряется как 5 ом, - удалил его, но 5 ом не пропали,
оказывается, стоял он в 5V внутреннем питании, - выявилась ещё микра ELMOS 91002B (грелась)
тема обсуждалась тут -  ссылка скрыта от гостей  но 7 лет как заглохла
а вопросы повисли:
- откуда могло прилететь 24 вольта
- как организовано питание 5в (нигде не нашёл стабилизатора)
ZEWEWEZED
  • 8 Дек 2019
закончилось НИЧЕМ - после замены двух явных трупов блок тупо молчит..
ELMOS 91002B заменил на 74HC4051, стабилитрон 5V1, и питание 5в пошло..
но там много чего на нём висит, и наибольшие подозрения на убитый проц
    Вопросы по Блок управления автономного отопителя D1LCC (коротит) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок управления автономного отопителя D1LCC (коротит)?
    Ответ в тему Блок управления автономного отопителя D1LCC (коротит) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
