Решено Ресивер JVC RX-8012P
santon74
  • 24 Ноя 2019
Здравствуйте. Ресивер входит в дежурный режим через несколько секунд после включения питания. Похоже, что проблема не в выходых каскадах, т.к. ресивер продолжает входить в дежурный режим и после их отключения. В этой  ссылка скрыта от гостей  говорится, что в цепи питания системы управления B5V должно быть напряжение +5,8 В; мой замер показал +5,5 В. Сделал замеры тестовых напряжений на ножках 2, 3, 4, 5 и 7 процессора IC901, в соответствии с мануалом (см. прикрепленный файл). Напряжения на ножках 2 и 3 - порядка 0,5 В и 0,4 В, соответственно. Остальные напряжения в норме. Похоже на шину питания микроконтроллера/управления? Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
    165,9 КБ · Просмотры: 150
    Ответ в тему Ресивер JVC RX-8012P как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
santon74
  • 24 Ноя 2019
Нашел проблему, если кому_то интересно. Обрыв резистора R915 (8.2R, 2W) и, как следствие, отсутствие напряжения 5 В на выходе стабилизатора собранного на транзисторе Q921.
    41,8 КБ · Просмотры: 166
