Помогите опознать SOT23-5 с маркировкой LPS вторая строка A19c1
  • Шадрин Денис
Ш
Шадрин Денис
  • 21 Ноя 2019
Помогите опознать элемент SOT23-5 похоже на линейный стабилизатор, установлен в видеорегистраторе E-ACE платформы L179S-V02, схемы не нашел. Вздулся акум и микросхема эта выгорела маркировка LPS вторая строка A19c1 и подскажите LPS это производитель или что-то еще?
Один контакт идет на делитель напряжения, второй на конденсатор, третий на катушку, четвертый на землю и пятый на стабилитрон с обратной стороны платы.
    212,3 КБ · Посмотрено: 2.235
    79,5 КБ · Посмотрено: 1.455
  • 21 Ноя 2019
Шадрин Денис, смотри LP3220 -  ссылка скрыта от публикации
Да - "Low Power Semi"
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ш
Шадрин Денис
  • 21 Ноя 2019
В общем заменил на SY8009B
плата не заводится, а вот когда прикладываешь щупы мультиметра к стабилитрону с обратной стороны платы, с выставленной диодной прозвонкой, то есть старт и прибор работает. На стабилитроне при его выпайке падение напряжения 500мВ, т.е. скорее всего он рабочий. В чем может быть дело?
  • 21 Ноя 2019
О каком стабилитроне идёт речь? Куда он подключен? Может это вообще не стабилитрон и ты ошибаешься, так же как ошибся, приняв DC/DC за линейный стабилизатор?
При включении регистратора, сколько на выходе SY8009B (без щупов мультиметра)?
Ш
Шадрин Денис
  • 21 Ноя 2019
EN - 2,5В
GND
LX - 3.35В
IN - 3,8В
FB - 0,6В
Стабилитрон стоит катодом на сигнал EN и прикреплен с обратной стороны платы. Пробовал узнать номинал, но сколько не подавал входящее напряжение на выходе столько же.
В общем вместо стабилитрона подключил батарейку и все заработало. В чем может быть дело?
  • 21 Ноя 2019
EN - 2,5В
GND
LX - 3.35В
IN - 3,8В
FB - 0,6В
Замена работает, значит причину ищи в чём-то другом. Если самостоятельно разобраться не сможешь, тогда создавай тему в соответствующем разделе, здесь ремонт не приветствуется.
Если по теме "Помогите опознать SOT23-5 с маркировкой LPS вторая строка A19c1" больше вопросов нет, тогда не забудь её закрыть. https://monitor.net.ru/forum/threads/649799/
  • 21 Ноя 2019
То есть, при 2,5В на EN не работает, а при 1,5В (батарейка) - работает?
Даже стало интересно.... Сделай фото обратной стороны (только хорошего качества) вместе со стабилитроном.
SY8009B брал с разбора?
Ш
Шадрин Денис
  • 21 Ноя 2019
Соединил перемычкой EN и IN прибор заводится, есть изо, но на кнопки не реагирует, с кнопок идут 2 проводника. По дорожкам на плате отследил что они идут сразу в процессор. Походу еще и прошивка слетела.((
Может у кого есть? Это видеорегистратор внутри зеркала. Название и тд в первом посте.
P/S SY8009B новая с магазина. Батарейка на 3В таблетка, но не суть там еще и прошивать его придется крч(
Данная тема закрыта. Всем спасибо за помощь. Будем прошивку искать.
  • 21 Ноя 2019
Может у кого есть? Это видеорегистратор внутри зеркало. Название и тд в первом посте.
Шадрин Денис, попробуй с этим обратиться сюда - https://monitor.net.ru/forum/threads/555126/
