Starline B9 не снимает машину с первой попытки, нужно посылать, посылать, посылать...
alx-krv
Сигналка 2007 гв.
С недавних пор начался глюк, не желает брелок общаться с блоком нормально. Нажимаешь на снятие, а в ответ тишина. Будьто сигнал не ушел. В итоге после 10-50 итераций он может снять, а может все и до валета довести.
Что делали: ездили в старлайноский сервис, там меняли брелок, антенну-передатчик на заведомо исправные, резюме: Нужно вскрывать центральный блок.
Поскольку добраться до блока сложно, то делать не стали. Но тут подкралась зима и вопрос автозапуска опять оживил эту проблему.
Подскажите, что может быть такого в блоке, от чего происходит такой глюк?
    Ответ в тему Starline B9 не снимает машину с первой попытки, нужно посылать, посылать, посылать... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alx-krv
дополнение.
Ставится на охрану великолепно.
Снять хрен!
Ю
Юрий Фомин
Для основного ЖК брелока В9 для его работы необходимо наличие О/С(обратной связи) в отличии от дополнительного. Поэтому условие "Ставится на охрану великолепно. Снять хрен!" неверно, если не путать работу ЦЗ со статусом охраны, или на брелоке не работает кнопка. Система не может игнорировать выполнение команд если сохраняется неизменным птание с его характеристиками и отсутствуют помехи в эфире.
alx-krv
Кнопки на брелке работают, меняли на заведомо рабочий.
Наблюдаем, что ставиться с основного брелка замечательно, а снимается с проблемами с 25... раза
Ю
Юрий Фомин
Значит напрашивается вывод смотреть питание, в блоке должен стоять резистор 10 Ом по питанию передатчика (4 пин на разъёме). И ищите по форуму отсутствует или не работает обратная связь. Целый форум по этой беде. А лучше мастеру снесите чтоб дальше наблюдений пошло.
Реакции: alx-krv
alx-krv
Спасибо!
alx-krv
Посмотрел 4 пин и резистор 10 ом, резистор живой, и цепь на пин 4 тоже живая. Питание не посмотрел, плата была снята с машины.
после всех манипуляций - разборки/сборки все заработало отлично. Сейчас опять все умерло. Ставиться отлично, но не снимает. Снял валетом, попытался прописать брелок заново, в результате при отправке посылки с брелка блок его не принимает и не записывает и выходит из программирования.
после этого брелок продолжает ставить на охрану, но не снимает.
Snas
А шлейф между блоком и антенной не может глючить ?
Ю
Юрий Фомин
За то и кланялись, как в анекдоте "так и ходите". Значит снимаете блок (где щас знаете) посматриваете на пин на резистор и ставите обратно, сколько-то поработает... Вы же решили сэкономить поставив себя на место мастера? Где то за что вы боролись, добывали информацию? Где измерения во время постановки снятия, бесстрашная пропайка резистора, пошаговый доклад как определяли живое? Слов нет.
alx-krv
Отдал в местный сервис Старлайна. Итого 750р и та же хрень. Сегодня с утра завелась дистанционно, затем не открыла дверь и опять нет связи!
Ю
Юрий Фомин
То работает то нет говорит о плохом контакте. И где примерно уже писали. Не пишете вы, - что делали, как делали... Говорить как меряется, где, каким образом проводятся работы и видимо ещё почему, не представляется возможным для этого есть учебники. Проверяются "все массы" и пропаивается в цепи всё не только элемент который посоветовали (включая кстати шлейф как сказал Snas). Для практиков это само разумеющийся факт. В установочных сервисах как правило нет квалифицированных ремонтников, или не хотят делать, иначе будет мало продаж, думаю вам тоже "невзначай" предложили.
alx-krv
Итог сего квеста. 3 раза паяли в авторизированном сервисном центре: блок, антенну, брелок. После этого работало, то неделю, то день и тд. Т.е. проблема явно оставалась. Сегодня занялся массами и обнаружил, что масса центрального блока объединена с массой актуаров в скрутке рядом с блоком в 5 см и идет на массу авто через тонкий провод массы центрального блока. Переделал, посмотрим.
Ю
Юрий Фомин
Если хочешь чтоб сделали хорошо сделай это сам. Ясно что дело в просадке. Если начинать с разъёма модуля связи - где происходит обмен с эфиром о чём я писал, там тоже есть масса (3) и питание (4), на этих контактах сразу бы было видно периодическое несоответствие, или отсутствие напряжения передачи. Далее относительно уже надёжных точек массы и плюса (желательно ближе к клеммам аккума) с этими же точками нужно выяснить где происходит падение. Например на участке аккум "-" и вывод (3) модуля, в момент постановки/снятия если покажет какое либо напряжение, а по идее почти не должно т.к. это один минус, то ищем плохую массу. Если от "+" аккума и вывод (4) модуля - ищем плохой контакт плюса (правда там должно быть падение до 2в на диоде с ключом не больше). Но обычно "плюсам" уделяется большее внимание чем минусам при поиске или даже установке... Это базовые принципы проверки электрических цепей, почему вы отдаёте деньги тем кто этого не знает, вопрос не к форуму.
Snas
А никто обвязку и не проверял.Тупо блоки меняли (паяли и т.д)
Ю
Юрий Фомин
Дык то-то и оно. Вопрос, что хотят найти на форуме при индивидуальном представлении в отсутствии подготовки. Моё тоже не крайнее, но что бы им не написали, делают в основном по собственному и потом говорят - ничего не вышло. Пишут про глюк сигналки - закрывается не открывается, электрики говорят про мозги и тд. Из условий обмена, что последующий код приходит с о/с, первая команда выполняется (становится в охрану), но если код отпирания не получен то открыть (снять с охраны) не выйдет. Правда чтобы в следующий раз закрыть тоже должен придти код, но тут видимо играет приоритет проверяемой последовательности закрыть и сразу открыть, чем открыть - закрыть. Причём всё происходит в динамике видимо с различным проседанием, что нибудь тронешь начинает работать и тд. То есть при периодически пропадающей связи, догадаться что дело в массе блока, при всём остальном работающем, гениев думаю мало, тем более на расстоянии. Поэтому логичнее советовать начинать оттуда где дефект должен просматриваться. Но мало что понимая из вышенаписанного, сам пользователь всётаки находит плохой контакт, и то пока не факт. До этого вроде выполнял всё что писали на форуме, платил деньги в сервисе, в итоге косяк обнаружил в совсем для него другом месте, что для своего удовлетворения тоже важно.
Ну и как писать в следующий раз в таких ситуациях? Меня в этой связи интересует у хирургов на форумах, вдруг их спросят как самостоятельно удалить аппендицит, наверно за голову схватятся, - откуда узнали что это "он", может съели что нибудь?! :)
