Решено Chaffoteaux alixia ultra Err 601 и Err 502
sman
  • 18 Ноя 2019
Добрый вечер. Принесли плату с ошибкой Err 502. Начал обвязывать по этой схеме  ссылка скрыта от гостей
Ошибка на столе Err 601. В мануале такой ошибки нет,но по аналогии с другими Chaffoteaux я решил что проблема с датчиком тяги. Он подключается
к контактам 9-10 CN5. Какой алгоритм работы этой платы? Должна ли включиться турбина для теста прессостата или нет?(сейчас она не включается / на котле тоже не включается но 601 ошибки нет)
Датчик тяги разомкнут если не включена турбина,как тогда плата его распознаёт ?(пусть даже на рабочем котле)
Может есть нюансы для обвязки этой платы? т.к. я не подключаю газовый клапан и катушку зажигания...
Вместо турбины и насоса лампочки на 15 W/
котел из свежих,может по аналогии аристона какого-нибудь действовать?
anatol22
  • 19 Ноя 2019
Ariston CARES X , плата тоже .702
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
sman
  • 21 Ноя 2019
не правильно обвязывал,оказался битым проц...
выбит порт и плата видела забор воды постоянно.прожёг ,отдам на проверку..
sman
  • 27 Ноя 2019
на котле плата не запустилась... котёл решили поменять..
кто-то пытался читать эти процессоры? R5F52106 стоит
