Решено Монитор LG E2240S-PN. Разводы на изображении.
  • dinаmik
dinаmik
  • 17 Ноя 2019
Монитор: LG E2240S-PN
Скалер: SH194V-0
Стабилизатор: ILL-034
Матрица: E253847
Тип блока питания: выносной 12в
Всем привет. Монитор мой. Неисправность заключается в следующем. На большинстве фоток и видео, тянутся цветные контура/разводы. Типа как аура по краям картинки или видео. Именно по краям, к примеру по лицу или туловищу человека. Особенно это заметно если картинка не чёткая. Грешил на видеокарту. Сегодня подставил другую, безрезультатно. Блок питания выносной. Подкинул его, тоже нечего не изменилось. Питание на скалер тоже в норме. Схемы не нашёл. На него поступает 12в и 5в. То есть стандартно. Видно это не всегда и не везде. Только на какой то определённой картинке или видео. Сфоткать картинку не могу, т.к. не знаю как она отразится у вас. Прогонял прогой TFT тест. Всё нормально. Подключение только по VGA. Шнур не подкидывал. Не думаю что проблема в нём. Подозреваю что такой муар может давать матрица, но не уверен. Монитору 12 лет. Никогда не вскрывался и не ремонтировался. Данную неисправность заметил месяц 4-5 назад, но как то не сильно обращал на это внимания. Если смотреть видео в плохом качестве, то эти разводы видно конкретно. Практически смотреть не возможно. Подскажите если кто в курсе что это такое и как с ним бороться. Заранее благодарен за советы.
dinаmik
  • 17 Ноя 2019
Так есть специалисты или нет ? :no:
rommy
  • 18 Ноя 2019
Один раз на моем мониторе тоже было что то непонятное с изображением.Был виноват vga кабель.Так как часто его отключал-подключал для проверки других монторов.
Но у тебя через тест всё нормально..
На другой комп подключал?
Leha
  • 18 Ноя 2019
нет конечно! Ты красиво расписал, а сам ничего не сделал!
Но подсказку дам - смени кабель, потом SSB. ну а уже потом матрицу!:smirk:
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
dinаmik
  • 18 Ноя 2019
Нет, а смысл ? Я видяху поменял.
смени кабель
Сегодня сменю. Не поможет, продам.
fmurom
  • 18 Ноя 2019
dinаmik сказал(а):
Монитору 12 лет.
Михаил , ну ёрш иЁ медь , пора вже пошерстить питающие напруги . :umnik:
dinаmik
  • 18 Ноя 2019
Это было сделано ещё вчера. А теперь докладываю о результатах. Подкинул я новый шнур VGA. нечего не поменялось. Подкинул шнур DVI - VGA, всё восстановилось. В чём прикол понять не могу. У меня была видяха 4ХХ серии. Там не было разъёма VGA. Подключал через переходник, а далее VGA - VGA. Щас стоит видяха 6ХХ. Там есть оба разъёма. подключил на DVI и всё в норме. Вопрос решён.
fmurom
  • 18 Ноя 2019
Вот , например , возможный виновник .
На ней попробуй VGA-VGA , что даст ?
dinаmik
  • 18 Ноя 2019
Исключено. Я на эту видяху 6ХХ подключал кабель без переходника шнуром. Эффект остался.
fmurom
  • 18 Ноя 2019
dinаmik сказал(а):
Эффект остался.
Уже тёплее .
Питание смотрел чем , осциллом ?
Valeriynew
  • 18 Ноя 2019
dinаmik, у меня было подобное тоже на личном мониторе LG. Шнур подкидал, ничего не изменилось, на другом компе то же самое. Виновником оказался конденсатор, который стоит возле входа VGA. Если память не изменяет, то 470 мкФ 16 В, который емкость уменьшил до 430 мкФ, что не критично, но ESR достигло 4 Ом. С виду нормальный. После замены монитор работает отлично.
dinаmik
  • 18 Ноя 2019
Старый продал, новый ещё не купил. Мультиком мерял. Valeriy.new, Я понял, погляжу.
Valeriynew
  • 18 Ноя 2019
dinаmik, у меня LG L1942T. В моем конденсатор стоит практически возле разъема VGA.
dinаmik
  • 18 Ноя 2019
fmurom, Valeriy.new, вскрыл я его опять. До этого скалер не поднимал. Мерял только напряжения на него. Щас вскрыл и визуально обнаружил пузатый лит 220мк10в, возле 1117 по питанию проца 1.2в. Поставил на 330мк. Включил. Щас показывает нормально и по DVI и по VGA. В общем вы оба оказались правы по поводу питания. Сколько я перелопатил моников, никогда не встречал проблем с литам на скалерах. Теперь буду присматриваться. Спасибо обоим.
fmurom
  • 18 Ноя 2019
Сохнут токмо так ! , даже без дутья .
Удачи , Михаил !
Valeriynew
  • 18 Ноя 2019
dinаmik, тоже впервые столкнулся с данной ситуацией. Тоже сначала "грешил" на БП, так как монитору уже много лет, но с БП оказалось все в порядке. Начал подряд проверять все конденсаторы и таким образом вычислил "выновника". Тянучка пропала.
MICHAIL
  • 18 Ноя 2019
Акуеть...
Полный ахуй.
Сержик85
