JAMO SUB650 горит полевик в питателе
  • Автор темы kulek
kulek
  • 16 Ноя 2019
Горит полевик Q7 в верхнем плече блокинг-генератора , причем то сток-исток, то затвор-исток, совершенно непредсказуемо, при включении.
схема аналогична этой
понимаю, что это типовуха, но ничего не могу найти - динистор может быть ? никогда их не менял и даже не знаю возможно где то его купить...
:help:
    Ответ в тему JAMO SUB650 горит полевик в питателе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
  • 16 Ноя 2019
Транзисторы где берешь? Уверен, что оригинал?
kulek
  • 16 Ноя 2019
транзисторы с разборки, изначально был сгоревший Q7, до меня кто то пытался ремонтировать и похоже бросил это дело, привезли мне.
по форумам у всех одна же проблема в этой схеме - сгоревший полевик в верхнем плече.
Ребята которые сварочниками занимаются инверторными говорят что сердечник намагнитился - это реально ?
myth
  • 17 Ноя 2019
индуктивность то и измерить можно
myth
  • 17 Ноя 2019
ну и я бы нагрузку от выхода откинул
CYB
  • 1 Дек 2019
У тебя супрессор так и собран, на дискретных элементах - диод и динистор? У меня просто "монитораудио" сейчас в ремонте, там сборка стоит в этом же месте. схема очень похожа на твою. Так и не выяснил что за супрессор, просто голубая полоска посередине корпуса и всё. Он стабилизирует напряжение на первичке ТПИ, то есть целый он или нет проверить просто - проверить плавает 300в или нет. А нагрузку отключать не советую, толку не будет, не запустится питатель.
kulek
  • 2 Дек 2019
да
antonluba
  • 2 Дек 2019
Где-то я такое видел.
Наверное, происходит перекос напряжений на сетевых конденсаторах. Нужно на ноги верхнего электролита тоже припаять 47кОм//160кОм.
Заодно проверь сами электролиты.
kulek
  • 2 Дек 2019
на самом деле выравнивающие резисторы есть и к тому же они с малым разбросом
Александр (Hook)
  • 4 Дек 2019
С дохлой КЛЛ возьми, они там есть. Купить их естественно можно в ЧиДе , например. Емкости по 0.1 uF - живы?
lexa9131
  • 4 Дек 2019
Предполагаю, что Q7 не успевает закрываться в переключении, долго разряжается затвор + ёмкость стабилитрона через резисторы R2, R3. может попробовать добавить быстродействующий (импульсный) диод?
Так же нет защитных диодов включённых параллельно сток-исток, а ведь работает на индуктивную нагрузку. Надеяться на внутренний диод транзистора не всегда надёжно.
Александр (Hook)
  • 4 Дек 2019
Я только сейчас посмотрел на номиналы затворных резаков, я бы их уменьшил раз в 5, для начала, и паралельно им воткнул 1N4148 (анодом к затвору) + резистор на 22 Ома, это при условии, если перед смертью полёвки - жаряться... Если их убивает, на старте - то это другая пестня. А вообще, очень странные номиналы в затворных цепях... Это уже не ремонт, а целый НИР...
CYB
  • 9 Дек 2019
Где-то попадалось - заменить С1 и С2 на 2200пф-3300 пф 450в. Похоже подбирать надо под каждые конкретные полевики, емкость затвора на влияет на время открытия. Хотя хз - последовательное соединение конденсаторов, общая емкость всегда будет меньше емкости меньшего конденсатора. Не думаю что там емкость затвора больше 4700пф.
Александр (Hook)
  • 9 Дек 2019
У IRF730, шутите? У него меньше 1нФ, точно.
