Автосигнализация Starline A91. Быстро садится батарея на дополнительном брелке
  • Автор темы MidLand
  • Дата начала
MidLand
12 Апр 2009
25
Имеется дополнительный брелок сигнализации StarLine A91. В дежурном режиме потребляет 9 мА, что довольно много. При номинале батарейки CR2450 около 400мАч в течение трёх суток батарея высаеживается до 2,5 Вольт и брелок не работает.
Проблема периодически всплывала на просторах различных форумов, но решения по ремонту я так и не нашёл. Люди меняли брелок целиком.
Официальный сервисный центр вообще не располагает информацией о номинальном токе потребления этого брелка в дежурном режиме. Предлагает взять новый.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? С автосигнализациями не работал, даже не знаю куда копать. Схем нет.
  • 32,8 КБ Просмотры: 20
Г
Генс
25 Мар 2006
755
Влага, керамика по питанию, как варианты.
Porter
31 Мар 2006
5.987
Электролит от потёкшей батарейки, кнопки могут "текти".
Petro
8 Ноя 2004
2.044
CR2450 не течет. Грязь, влага, кнопки.
Valeriy.new
23 Июл 2013
31
MidLand, у меня запасной брелок от сигнализации Doberman пролежал более 8 лет с батарейкой внутри. Сейчас основной вышел из строя и, пока не отремонтировал, достал запасной. Работает как часы, проверил ток батарейки, в норме. Основной со временем садился, так как двусторонняя связь и каждые 3 сек происходил опрос основного модуля. Запасной брелок односторонний и без нажатия кнопки разряда не должно быть. Так что нужно его разобрать, хорошо плату искупать в чистом бензине + мягкой кисточкой походить, чтобы не оборвать smd детали. Потом дать просохнуть и снова проверить. Спиртом промивать не рекомендую, так как спирт частично растворяет, но не смывает.
Valeriy.new
23 Июл 2013
31
Кнопки тоже желательно проверить на МОм-ах...
Ю
Юрий Фомин
23 Дек 2009
346
А какое решение вы все ищете? Потому и спрашиваете, что связано с отпайкой микросхем есть риск их повредить, нужно умение практических работ с такими объектами. Если визуально всё в порядке даже обычная проверка сводится к тому же. У нас хоть с коллегами на аварийную замену что-то есть, браться за фен без альтернативы опасно, надо или согласие клиента или чтоб брел до этого не работал. Сначала тотальная пропайка всего, особенно проц-ра, промывка углов стыков элементов, затем решение о снятии. И не забывать замерять ток после каждой операции. То есть если после промывки или пайки что-то меняется, значит есть надежда на грязь. Можно конечно сидеть выискивать но нужны большой опыт, время и как правильно заметили, схемы.
Serg666
2 Ноя 2014
112
Юрий Фомин, сегодня делал метку, там такой же проц стоит, клиенту сказал на страх и риск, рискуем но ответственности не несу.
Получилось после пропайки заработало. По поводу грязи там никогда не бывает, корпуса хорошие крепкие. (ну если клиент не идиот и на него не наехал машиной, и такое было)
Porter
31 Мар 2006
5.987
Типовуха для брелков - микротрещины. И не всегда в микроскоп заметны явно. Но микротрещина не будет садить батарейку!
Serg666
2 Ноя 2014
112
а если обрыв по корпусу проца и через элементы обвязки микросхема не засыпает?
И дисковые батарейки не текут, максимум они ржавеют от попадания влаги.
Valeriy.new
23 Июл 2013
31
Вчера сделал брелок на Опель. Срабатывал только посреди лобового стекла. Сначала грешил на микросхему усиления сигнала антены (типовуха), но ее замена ничего не дала. После более тщательной проверки обнаружил обрыв в переходном пистоне дорожки "антены". После пропайки пистона брелок начал брать с расстояния 15-20 м.
Однажды (уже не скажу с какой сигнализации) тоже плохо срабатывал брелок и садилась батарейка. Serg666, говорит, что они чистые, но это не так. С виду все чисто, но нормально работать не хочет. Искупал саму плату в кружке с чистым бензином (хорошо ее поболтав) и брелок стал работать как часы.
Свой основной брелок уже тоже вчера сделал. Все время перезагружался или отказывался работать. Оказалась микротрещина (как подверждает Porter) по питанию с обратной стороны платы. Думал, что питание общее, а оказалось раздельное с двух сторон. Тем более брелок собран "этажеркой" с двух плат.
Ю
Юрий Фомин
23 Дек 2009
346
Нам то ясно что разные могут быть причины. И на других форумах тоже беседы есть. Каждый по своему видит ремонт, в зависимомти от практики и тд. Факт то что нет единого вердикта всё делается комплексно. А провоцируют что решений нет, в расчёте что будем стучать в грудь, доказывать обратное, кто нибудь да проговорится про хитрую кнопку.
Serg666
2 Ноя 2014
112
за микротрещины говорят, те кто не шарит или нет нормального оборудования
Porter
31 Мар 2006
5.987
Скорее те, кто не имеет микроскопа и их никогда не видел.
Creative
8 Мар 2008
322
Почему бы и нет? не вижу ничего в этом плохого, видел и в микроскоп и прозвонкой, чувствовал даже без разбора, не говоря о микроскопе) эх сименс в руках покрутить пропеллером включился и вот тебе микротрещина) IMG_5246.JPG
на фото уже вроде не микротрещина, а обрыв пятаков, так как лицезреть в виде микротрещины? может рентгеном? называется эта неисправность "не определяется флеш память", это если софтом посмотреть, по факту:
1-неисправен процессор.
2-нарушена связь процессор-флешь(оно же трещина)) обрыв как угодно.
3 нет питания
4-неисправна сама флешь.
в данном случае имели место быть микротрещины в том числе и под процессором в количестве "много" но это увидел уже потом, так как данный ТА оставили не пожелав платить за диагностику, помимо трещина на дисплее не заметная без подсветки, которой без флешки конечно нет. уже после снял флеш и процессор для полного понимания в каком состоянии донор, на вид кстати как с витрины пару дней, идеальный.
Клиенту озвучено битый дисплей и обрыв связи с флешь памятью (микротрещина) либо ее неисправностью, есть конечно есть варианты когда тяжкие повреждения наносят уже после основной поломки) но это уже лирика
и в чем буду не прав если скажу что имеет место быть микротрещина?
MidLand
12 Апр 2009
25
Уважаемый ГУРУ электроники, благодарю за столь развёрнутый ответ! А вообще по меньше пафоса, господа. Я сам электронщик, есть у меня и паяльная станция и хороший флюс и знания. Сам в сервисе работал и давно увлекаюсь электроникой, но с сигналками никогда не работал, поэтому и спрашиваю..
По сути: Пропаивал плату, отключал от цепи питания процессор, трансивер. Ток конечно падал, но не до значений микроамперов. Больше всего потреблял трансивер - около 5мА в покое. Судя по всему под замену, т.к. по отзывам они часто выходят из строя. Обратился в пару местных сервисов - сказали такое не чиним. Обращаться к официалам не вариант - один сервис на всю Беларусь и тот в Минске в 320 км от меня.
В общем был заказан новый брелок, ибо нет времени колупаться с этим. Тему не закрываю. Возможно кто-то ещё столкнётся и решит вопрос.
Ю
Юрий Фомин
23 Дек 2009
346
Что-же не нравится, вообще пафос это эмоция, зависит с какой интонацией читать текст, похоже на ожидание. Думаю ваше "решение" означает "точный диагноз". То есть Вы хотите чтоб Вам его кто-то дал.
Естественно кроме предполагаемого "пафоса" вы ничего не нашли. Но можно делать выводы из написанного, а это прямо зависит от ваших знаний в электронике.
Реакции: Porter
Serg666
2 Ноя 2014
112
Юрий Фомин, можешь не реагировать на такие ответы.
Сам каждый день наверное сталкиваешься.
Я тоже паял когда то, телики делал и так далее.
Просто народ не понимает, что то что мы делаем нигде не учат.
