kovar
- 14 Ноя 2019
Подскажите как называется шестиногий микрик на плате АОНа Русь 23.
Ответ в тему Датчик положения трубки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Это и есть вполне официальное название, со времён аппаратов с дисковым номеронабирателем. А что нужно то? Купить?kovar сказал(а):Благодарствую, но желательно его официальную фамилию.
glebovich сказал(а):А что нужно то?
kovar сказал(а):как называется шестиногий микрик
это второй вопрос будет.glebovich сказал(а):Купить?
Это в Поднебесной спрашивать надо.. когда-то такие перебирались за 5 минут..)kovar сказал(а):желательно его официальную фамилию.
Дык, напиши линейные размеры и укажи всё, что на нём написано (лучше разборчивое фото).kovar сказал(а):Хочу в Китае поискать, не знаю как его назвать.
Что ж с ним такое могло приключиться?kovar сказал(а):Хочу в Китае поискать, не знаю как его назвать.
Если не найду, придётся старый реанимировать.
Sergej сказал(а):когда-то такие перебирались за 5 минут..)
Доктор, причём основное - "искать в Китае" , это ж найти на Али, заказать, месяц ждать, придёт - не то, и т.д.....kovar сказал(а):Хочу в Китае поискать, не знаю как его назвать.
А это-то зачем? Ну окисляются там... Ластиком пошерудил+капля масла, туда-сюда-обратно...glebovich сказал(а):мелкая наждачка
Я наждачкой всегда чистил. Ластиком неудобно. Складывал полоску двустороннюю и проходил по "зубам" со всех сторон. А пружинка да, могла выпрыгнуть.Sergej сказал(а):А это-то зачем? Ну окисляются там... Ластиком пошерудил+капля масла, туда-сюда-обратно...
Главное - пружинку не посеять, может выпрыгнуть при разборке
Пару раз окись вместе с серебром снял - отказался..glebovich сказал(а):Я наждачкой всегда чистил.
Делаешь в нём прорезь, в неё контактики, два движения сделать, потом каплю масла...glebovich сказал(а):Ластиком неудобно
Никогда не сдирал. А вот делать прорезь в ластике, как то никогда в голову не приходило. Хотя вариант неплох.Sergej сказал(а):Пару раз окись вместе с серебром снял - отказался..
