Решено Huawei P20 lite нет зарядки
  • Автор темы Пашамуз174
  • Дата начала
П
Пашамуз174
8 Апр 2005
404
Телефон был с битым экраном и тачскрином. Зарядка работала. зарядил от зарядки. поменял модуль. ставлю на зарядку значёк появляется и исчезает,
Что могло произойти не знаю. Зараяжал отдельно АКБ от блока питания. Телефон включается, работает . только нет зарядки. Ещё из проделанного была разблокировка FRP (отвязал от гугла, так как пока был сломан пароль забыли )
Может ли из-за акб не заряжаться если там контроллер повредился ? подкинуть другую акб нет возможности пока.
Так же не нашёл как узнать температуру и ёмкость акб. Наверняка эти данные прописаны в контроллере на акб.
Хорошо бы кусок схемы зарядки найти.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
Для начала, +5 вольт от системного разъема до платы доходят?
glebovich
24 Мар 2006
8.681
Пашамуз174, разъём зарядки смени первым делом.
П
Пашамуз174
8 Апр 2005
404
Разьём в норме идеально чистый. 5 вольт доходят до платы. Нашёл вход в инженерное меню. Если зайти в пункт зарядки, то кабель определяется и зарядка идёт. Но температура акб показывает 0 Думаю проблема в АКБ наверное при подключении замкнул на шину.
Заряжается в инженерном меню до 80% и пишет всё ГУУД
Пропаял угол платы где контроллер заряда. Результата не дало. Подкину другую батарею отпишусь.
П
Пашамуз174
8 Апр 2005
404
Решено Дело оказалось в АКБ. помер контроллер в батарее.
купил новую.
П
Пашамуз174
8 Апр 2005
404
Vad, подскажи как сейчас отметить тему что решённая ?
Сeргeй
30 Сен 2019
13
