Samsung SVR-11G
@Михаил@
Sergej сказал(а):
И что происходит?
Механику тупо проверить можно, а дальше-то что?
Если механизм работает исправно, то влюбом случаи процессор эту команду должен видеть и давать другие команды на другие узлы включения
    Ответ в тему Samsung SVR-11G как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
@Михаил@
Когда вставляешь кассету сначала работает механика и только после включается видео головка ,
@Михаил@
В любом случаи она должна отрабатывать а она подключенная к шасси молчит это говорит о том что в шасси не все гладко ,
@Михаил@
Где то не проходит та или иная команда , а тупа пихать кассету насильно нет смысла , даже если программная шестерёнка сдвинута он ее обязан заглотить и потом либо выплюнуть или не пройти весь правильный цикл загрузки ,
Sergej
Ага..
Это если у него "глаза" открыты.....
Всё, пост сдал; следующий.:yawn:
@Михаил@
Зачем лезть в дебри когда можно подключить всю систему в сборе и по схеме проследить все его команды , по этому прошу от вас электрическую схему , и там тогда будет всё видно
Д
Доктор
Реакции: @Михаил@
GOSHA
и чем поможет электрическая схема при полном незнании логики работы? В подобные аппараты уже лет 20 не залезал,поэтому могу что-то забыть. Реакция на вставленную кассету происходит при перекрытии светопотока от центральной призмы. Без призмы и деки проц будет думать что кассета вставлена и следовательно включает питание. Если за это время дрыгание на кварце системного проца не проверено,то схема точно не поможет :gigi:
pasha-4
Михаил@, да лежит твоя схема спокойно- иди да возьми  ссылка скрыта от гостей
@Михаил@
Спасибо огромное
O
Oleg456
@Михаил@ сказал(а):
Жаль что схемы электрической ни у кого нет , скинь хоть , пожалуйста
Свободно на  ссылка скрыта от гостей › лежит Service manual, в чём проблема.
MICHAIL
Схема тут нафик не нужна. Даже при ее наличии хрен чего ТС сделать сможет.Боюсь спросить - осцилл есть ?
Коли нету,то какие фхрен кварцы и шевеление на шинах? Как и на еепромке....
Вообще,глядя на фото платы,явно ее надо для начала пропаивать и очень основательно.
Схема начинает быть нужной,когда уже в работающем ВМ возникают кривые неисправности типа отсутствие синхронизации,трекинга,компенсации выпадений строк и тд. Ну и по звуку .
