Samsung SVR-11G
@Михаил@
6 Ноя 2019
Добрый день любители и мастера радиоэлектронной техники . Мне принесли в ремонт этот аппарат , суть проблемы в чём , он не выходит на рабочий режим работы горит светодиод в кнопке ON STANDBY больше ни каких признаков жизни не подаед , вскрыл аппарат проверил все кнопки , проверил питание с выхода блока питания согласно надписи все питания присутствуют , помогите запустить , если ещё можно дайте схему , долго искал но так и не нашел
    Ответ в тему Samsung SVR-11G как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
@Михаил@
6 Ноя 2019
@Михаил@
6 Ноя 2019
@Михаил@
6 Ноя 2019
Ещё у меня один вопрос без ленто протяжки включиться он может или её нужно подключить , в моём понимании я думаю что должен , в ремонте видеомагнитофонах просто не сильно силён дело больше имел по другим электронным аппаратам
Moshkin
6 Ноя 2019
Так или иначе - процессор должен опрашивать все, что на него навешано : программер, датчики.
Шина должна шевелиться.
Реакции: Jovani
@Михаил@
6 Ноя 2019
Я правильно понимаю лента протяжка должна быть подключена ,
@Михаил@
6 Ноя 2019
Я думаю в любом случаи даже если ленто протяжка не подключена свето диоды должны выдавать код ошибки ну или светится при нажатии , хотя пока схемы нет мне трудно понимать как это дувайс работает . Одно пока ясно питание выходит с блока питания дальше всё тупик у меня с ним
@Михаил@
6 Ноя 2019
Самое обидно что видимых повреждений не вижу , возможно и зацепился хоть за чтонибуть а так видимых нет питание в норме куда дальше без схемы лезть даже трудно сказать
@Михаил@
6 Ноя 2019
Буду рад любой помощи
GOSHA
7 Ноя 2019
при вставлении кассеты как себя ведет? Для начала призму почистить от пыли, что в центре деки. Если на засувание кассеты хотя бы отзовется светодиодом включения то смотреть драйвер мотора загрузки.
@Михаил@
7 Ноя 2019
Увы тишина полная
@Михаил@
7 Ноя 2019
Касету пробовал вставить но движения ноль , ни каких признаков жизни
GOSHA
7 Ноя 2019
Я русским языком написал что сначала протереть от пыли призму.
neoway
8 Ноя 2019
Пропаять разъемы, проверить не только напряжение мультиметром, а еще и пульсации; проверить ESR конденсаторов на выходе БП, проверить пассики; Механизм подключить на место и проверять с ним. Иногда бывает при проверке разобранного видика, попадает свет на датчики и механизм может отрабатывать неверно. Соответственно нужно как-то прикрывать... Как вариант: вращая двигатель загрузки кассеты вручную пробовать загрузить\выгрузить кассету (в последнюю очередь).
pasha-4
9 Ноя 2019
А программный переключатель чищен? На второй фотке два белых рычажка рядом с длинным разъёмом.
Без протяги вроде должен включиться и выключиться где то через секунду- две
Ramzes13
9 Ноя 2019
Он без механики на кнопку вкл . должен реагировать.Генерацию на кварце глянуть,а так процы в них дохли.Да в программник не лезь -не было там проблем.
@Михаил@
10 Ноя 2019
Почему то я с тобой согласен
@Михаил@
10 Ноя 2019
Без ленто протяжки он должен включится не зависимо и другие светодиоды в любом случаи должны светить
@Михаил@
10 Ноя 2019
Максимум что можно сделать это заматать или одеть кембрики на ик датчики
@Михаил@
10 Ноя 2019
Ленто протяжку думаю можно проверить и так подав питание на моторы от лабораторного оборудования
@Михаил@
10 Ноя 2019
Жаль что схемы электрической ни у кого нет , скинь хоть , пожалуйста
Sergej
10 Ноя 2019
На БВГ или capstan? Ну-ну..
Диод по 5.8 припаян?
Шевеление на кварцах и без схемы видно
@Михаил@
10 Ноя 2019
Не пойму причем тут диод если я через стабилизированный блок питания подаю питание на двигатели загрузки
@Михаил@
10 Ноя 2019
Мне ведь нужно убедиться что саласки работаю нормально ,
Sergej
10 Ноя 2019
И что происходит?
Механику тупо проверить можно, а дальше-то что?
