Решено LG FLATRON W1942T-PF подозрение на КЗ на матери....
  • Автор темы tivtom
tivtom
  • 6 Ноя 2019
Принесли LG FLATRON W1942T-PF без признаков жизни.
Легкой прогулки по шнуру питания и предохранителям не получилось, т.к. есть напряжение 315в после диодного моста D104-D106 на C101.
5в и 22в небыло.
Но после демонтажа БП и проветки его отдельно, все напруги в норме.
При подключении демонтированной голой матери (без матрицы и кнопок) и даже без подсветки все напряжения пропадают.
Может кто сталкивался, что может так коротить, что включается глухая защита ...
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему LG FLATRON W1942T-PF подозрение на КЗ на матери.... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
  • 6 Ноя 2019
как конденсаторы поживают?
Streik
  • 6 Ноя 2019
Варианта два, первый указал Casper (т.е. БП не держит нагрузку, проверяется лампочкой) и второй следует из закона Ома (пол дня отсидел и дома). Сопротивление по цепям питания, кто измерять будет!
tivtom
  • 6 Ноя 2019
вздутых нет.
Те которые после 1117 стоят (С604, С605) вроде в норме, Показывают 98 и 210 вместо 100 и 220, но я их на всякий случай поменял.
А за одно и С601, который на U605 сидит поменял, хотя он в норме.
КЗ гдето на 5в.
Я шлейф поочередно перекусил.
По 22в защита не срабатывает, по 5в даже без 22в, сразу.
tivtom
  • 6 Ноя 2019
Streik сказал(а):
... первый указал Casper (т.е. БП не держит нагрузку, проверяется лампочкой)
странно, я как не переставлял буквы в фразе "как конденсаторы поживают? ", не смог получить фразу "БП не держит нагрузку"...
но мысль интересная. А какой ток должно держать? я вместо лампочки нагрузочное сопротивление поставлю.... ну типа по закону Ома...
входные сопротивления на 1117 ???? омметром без подачи питания ????
это чтото новое....
но сейчас попробую....
tivtom
  • 6 Ноя 2019
мне тут на соседнем форуме сервис мануал от W1942S подогнали, с Т я пока отличий не нашел.
но не об этом.
ток по 5в должен быть 1.1а , нагрузка 4,54 ома.
Поставил 5 ом - БП лег...
Зря мать ковырял...
Сейчас буду опрелять, проблемы в обратной связи или в генераторе....
tivtom
  • 6 Ноя 2019
ЕСТЬ !!!!
С212 вместо 1000 меньше 400mF....
поставил 1500х16 (что было под рукой), все ожило!!!!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Всем спасибо.
Casper
  • 6 Ноя 2019
а я про что.
tivtom сказал(а):
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
https://monitor.net.ru/forum/threads/649799/
Streik
  • 6 Ноя 2019
tivtom, Ещё подсказка, если проверяешь блок питания на свою нагрузку, то нужно загружать оба напряжения. И 22в. и 5в., т.к. там работа по принципу коромысла, если загрузить одно, перевесит другое и сработает защита.
Реакции: tivtom
savinnetsec
  • 7 Ноя 2019
У этого монитора стоит менять вообще все электролиты, кроме сетевого. Менял часть, потом пришлось менять второй раз оставшиеся. Качество очень плохое
uam
  • 7 Ноя 2019
Последнее время заметил, что проблемы появляются, когда первый конденсатор в Т фильтре еще не успел надуться. Спасибо Miron63 v3 спасает.
