Решено И снова o kocom KCV-A374SD
Miks666
5 Ноя 2019
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что может быть?
Видеодомофон, после отключения электричества, не включился. После подачи электроэнергии на домофон мигал красный светодиод и горела подсветка экрана. Скачков напряжения не было. Прочитав про неисправности данного аппарата понял что слетела прошивка, нашёл наэтом форуме тему по восстановлению и прошивку. Дополнительно на сайте ремонт-aud тоже нашёл прошивку и скачал. После прошивки ничего не изменилось. Если домофон включить то включается подсветка экрана и гаснет через время. Если повторно сразу включить, то подсветка не загорается, а если пройдёт мин 5, то при подачи 220 снова включается на время. Версия платы PCS 05 rev. 04. 2011.05.13. На сайте версия прошивки для PCS 07. Но на ней человек запустил домофон, но там прошивка летела при обновлении через sd карту. И так получилось, что нас двое, у кого точно такая же неисправность. Пробовал 2 прошивки с разных сайтов данного аппарата, но не запустило сь ни на одной. Если возможно подскажите куда копать. Спасибо за советы заранее.
    Ответ в тему И снова o kocom KCV-A374SD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fluffykrsk
6 Ноя 2019
И так получилось, что вас пол страны с такой неисправностью. :) Все беды берут своё начало от субмодуля. Это типовая неисправность данного домофона (насколько мне известно) и весьма неприятная. Причины там обычно 3 бывает:
1. Повреждение Firmware в SPI FLASH;
2. Окисел контактов. Если демонтировать/отпаять субмодуль, то под ним хитрые золочённые контакты, которыми он с PCB соединяется. Они вроде золочённые, но чернеют со временем и чистить их крайне неудобно, но в теории возможно;
3. Неведомая фигня с субмодулем. Проще говоря, вообще ничего не помогает домофон из штопора вывести, субмодуль просто умирает и непонятно, что умирает. Лечится заменой субмодуля. Они обычно есть у официального СЦ, который в Москве и обходится это удовольствие примерно тысяч в 5 по замене. Но меняют и работает потом даже. В принципе даже возвратов нет. Если бы такой дорогой ремонт долго не работал, народ бы повторно это тащил, никто бы не отмалчивался. Наклейку заднюю сфотографируйте ещё (на крышке которая с серийником), чтобы понять какого года монитор и какая прошивка нужна.
Имхо Всё просто. Пробуете нужную прошивку шить, если не помогает, то проверяете контакты, если не помогает, то принимаете решение, готовы вы за 5000р субмодуль менять или нет. Если готовы, то в Москву, земля прощай и в добрый путь. Ну либо донора искать по аукционам с другой проблемой. Типа по сети пыхнул и т.д.
Miks666
6 Ноя 2019
Спасибо за развёрнутый ответ, но реально в один день сюда обратились 2 человека с одной проблемой)))). Фото вечером добавлю.
Miks666
6 Ноя 2019
Вот что написано про домофон на задней крышке
Miks666
6 Ноя 2019
Спасибо, попробую и отпишусь
Fluffykrsk
6 Ноя 2019
Пробуйте, прошить и зажимать кнопку меню и в целом пробуйте "откачивать" монитор, как писалось в другой теме. Но увы это помогает не так часто, как хотелось бы. До сих пор загадка, что именно дохнет в этом субмодуле.
Miks666
7 Ноя 2019
Добрый вечер. Прошил, но чуда не произошло. Снимал субмодуль и пробовал спиртом контакты прочистить. Тоже ничего не дало. Как я понимаю этот модуль отвечает за вывод изображения, а микро контроллер за работу всего остального? Если нет изображения должна быть реакция какая то на нажатие кнопок? И что значит откачать монитор?
Fluffykrsk
8 Ноя 2019
Miks666,
На субмодуле процессор и основная прошивка монитора. По сути это мозги основные. Прошивка обычно помогает, если домофон некорректно перепрошили владельцы или если она действительно слетела в следствии иных факторов. В подавляющем большинстве случаев субмодуль просто дохнет и никакой перепрошивкой его не поднять. Что именно там дохнет вопрос сложный. Может процессор, может непропай с завода, может мелкий резистор какой-нибудь один и тот же бракованный. Неизвестно. Когда-то давно я пытался победить эту историю, но так и не смог выяснить в чём причина. Требовалось два субмодуля, мёртвый и целый, чтобы по образцу покопаться и был риск завалить живой модуль.
Логика примерно такая была, хорошо бы разобраться, но домофон старый (модель) и отходит в небытие. Через 1-2 года эта модель и вовсе пропадёт и у народа не останется это на руках, проще отправить в СЦ и единичный случай починить там, чем рисковать. И так это уже продолжается года эдак с 2013 наверное. Эти домофоны с этой проблемой всё прилетают время от времени, а модель и не думает пропадать с продажи. Воистину KOCOM уникальный вендор, который может десятилетиями одну и ту же модель домофона клепать. Никак эта модель не "отходит".
Должна, но не обязана). Домофон у вас не загружается до конца и показывает некую ошибку. Реагировать на управление он не обязан в таком состоянии. Но в соседней теме написано:
https://monitor.net.ru/forum/threads/583421/post-4857769
TESSET, значит смотри еще какой нюанс оказался, только что поднял один труп имеющейся прошивкой. После прошивки микросхемы на программаторе домофон вел себя так же как и до, мигает светодиод, красным мигает. Потом нажав на кн. "Меню" я вошел в "Setting default" и сделал сброс в завод. После этого светодиод засветился зеленым цветом. Домофон заработал.
"Откачать" это значит, тыкать всё подряд, пробуя держать кнопку перед или после включения сети или просто нажимать в разные моменты времени, трогать платы, молиться господу, включать выключать всё это в надежде, что проблема отпустит :D
По поводу "откачать" это не шутка. Такое действительно бывает помогает на разного рода устройствах. Просто дёргаешь, тыкаешь от безнадёги, раз и отпустило, словно и не было ничего. Чудеса случаются.
А так субмодуль надо менять, чего тут думать... если рассуждать более прагматично. Больно, дорого, долго.. Кому сейчас легко.
Fluffykrsk
8 Ноя 2019
Хотя я сейчас припоминаю, что не всё так просто. По-моему были случаи когда домофон отпускало и он загружался, но потом жутко тормозил. Т.е это вывод изображения через 10-15 секунд после нажатия принудительного просмотра. Или ещё хлеще, постоянная ошибка форматирования SD карты, заведомо целой. Т.е этот субмодуль та ещё пакость со своими глюками. А ремонтопригодность у него весьма низкая. Я для себя решил, что если перепрошивка не помогает, то только замена модуля. Слишком уж тут мерзкая история с этим дефектом. Неприятная неисправность, можно сказать "плавающая".
Miks666
8 Ноя 2019
Спасибо. То что может запустится от ласк и дерганий знаю))). Попробую это. И попробую феном прогреть элементы, может что и поможет, а если нет, тогда в запчасти. Ещё бы можно было-бы куда экран прикрутить))). Звонил ради интереса в коком Россия стандартный ответ - старая модель запчастей нет. Ещё раз спасибо за подсказку и помощь. Очень помогло.
Miks666
8 Ноя 2019
Наверно всему свое время, по запчастям((
Casper
1 Дек 2019
