ViewSonic VX2336S переделка LED подсветки
savinnetsec
  • 5 Ноя 2019
ViewSonic VX2336S при любых значениях яркости подсветки, кроме 100% имеется заметное мерцание ШИМ. Думаю, что всё-таки особенность модели такая. Прошу помощи или схему как минимальными доработками БП понизить ток через светодиоды для продления их службы (вроде как в большинстве мониторов задаётся резитором в обвязке микросхемы генератора ШИМ сигнала). То есть мне нужно чтобы подсветка стояла 100% (питание постоянным током без шим), но при этом реальный ток через светодиоды был на 80-85%, что продлило бы их службу.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему ViewSonic VX2336S переделка LED подсветки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
  • 6 Ноя 2019
Ты хоть представляешь,каким напряжением питаются группы из светодиодов и каким образом формируется это напряжение ?
Нет желания потыкать осциллом при яркости ниже 100% и выявить причину? На чем сделана подсветка ?
Почему клещами надо все вытягивать? Не будет инфы - будет желтая карточка и корзина.
Надоело....
Streik
  • 6 Ноя 2019
Немного неправильно выразился. "Что продлило бы их агонию" , так звучит поубедительнее. Замени диоды и будет работать.
savinnetsec
  • 7 Ноя 2019
Надоело....
Мерцание в данном мониторе-особенность светодиодной подсветки с ШИМ, не является неисправностью (просто мне режет глаза после старого с лампами) по поводу пульсаций питания не нужно говорить, всё проверил, электролиты поставил хорошие, даже большей ёмкости. Думаю, что буду решать задачу в лоб - запитаю светодиодные ленты от самодельной DC-DC-платы, напряжение подберу.
Д
ДядяЮра
  • 8 Ноя 2019
savinnetsec, MP3389EF
