Музыкальная колонка UKC BT12A проблема с микрофонами
  • Автор темы UT5YG
UT5YG
  • 4 Ноя 2019
Музыкальная колонка UKC BT12A USB проблема с микрофонами.
В этой колонке воспроизведение с микрофонов отвратительное,
звук, как с бочки. Притом не зависимо подключен проводной
микрофон или радио микрофоны прилагаемые к нему.
Проблема со схемой усилителей или не отлажена схема коррекции.
Ребята, прошу вас, если у кого есть такой аппарат, то подскажите,
есть ли у вас такая проблема?
Вряд ли это проблема одного аппарата, а не всей серии.
Хотя все возможно...
Если кто решил эту проблему, поделитесь пожалуйста.
Спасибо.:pray:
    Ответ в тему Музыкальная колонка UKC BT12A проблема с микрофонами как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 4 Ноя 2019
А есть ли проблема?
"воспроизведение с микрофонов отвратительное, " можно выразить как-то в абсолютных величинах?
Во первых, из говна конфетку не сделать, во вторых может нужно понимать как это дело настроить/пользовать?
myth
  • 4 Ноя 2019
там есть эквалайзер. Им и решай проблему. Подрежь низы и все поедет
Tolya
  • 6 Ноя 2019
приносили недавно такое ге... с жалобой на плохой звук с микрофона - эквалайзер немного помог, но звук всё равно не очень .
myth
  • 6 Ноя 2019
Ну а чтоб звук был "более-менее" и цена должна быть раза в 3-4, как минимум, выше. О каком качестве может идти речь за 7600р?
