Электронная нагрузка
  • G67985
lexa9131
  • 30 Янв 2022
G67985 сказал(а):
наверно можно, он очень мал, боюсь протянутые к нему провода превысят шунт,
Ну так общий то ток от этого не зависит, если ты не километр тонкого пробросишь? А вот на показания вольтметра и так у тебя будет погрешность из за проводов до аккумулятора.
G67985 сказал(а):
а может возникнут проблемы с выбором ОУ.
Там частоты управления ШИМ, то до какой величины?, а то 140УД12 (вроде) мог вполне подойти, если не искать особо. Интегрирующая цепь С7 вроде маловата для плавного управления транзистором.
G67985
  • 30 Янв 2022
какие частоты, какой ШИМ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Электронная нагрузка?
    Ответ в тему Электронная нагрузка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MMMMAX
  • 30 Янв 2022
lexa9131,:wave: Ты симуляторами владеешь ? я ,к сожалению ,нет.... Параллельная тема  ссылка скрыта от публикации
lexa9131 сказал(а):
Да и общий пропеллера с его схемой подключить до измерения тока, то есть к шунту и транзистору.
G67985
  • 30 Янв 2022
MMMMAX, речь о ЭН, что в начале темы.
lexa9131, поясни какие частоты, какой ШИМ?
lexa9131
  • 30 Янв 2022
Так чо, ШИМа нет? У как скучно. :cry:
У тебя постоянная ОС операционика порядка 14 кГц (вроде), так что генерить вполне может. Все зависит от разводки и длины разных кабелей.
Что лучше, когда управление быстрее регулирующего элемента, или наоборот?
Я тоже, но внутренний голос говорит увеличить С7.
Там видимость сообщений только для своих. :tongue:
G67985
  • 30 Янв 2022
пока не генерит:mrgreen: это чисто аналоговый стабилизатор тока
не вводи народ в заблуждение, далеко не каждый ОУ при однополярном питании способен работать с малыми положительными напряжениями, входной каскад 140УД12 просто захлопнется
lexa9131
  • 30 Янв 2022
Все верно, но у тебя опорное напряжение берётся от дополнительного стабилизатора на ТЛ, вот и добавь нужное смещение для нормальной работы (резистор с -ИН на ТЛ). Сама же эта микросхема может работать от +/- 1,5 В, то есть суммарное 3 В, гарантированное по паспорту 6 В. При 6 вольтах, размах напряжения на выходе 4 В, или постотянка 1 ... 5 В. При 5 В, как у тебя, соответственно (теоретически) 0,5 ... 4,5 В.
А твоя микросхема какой дает размах на выходе напряжения?
Крутизны силового транзистора хватит на большой ток от управления 4,5 В?
G67985
  • 30 Янв 2022
да, можно и виртуальный ноль организовать для ОУ, правда шунт останется на питании, но и с этим можно героически побороться, только мне это нафига :upset: у меня все чудесно работает, как нарисовано, ОУ доступный, с хорошими характеристиками:)
lexa9131
  • 31 Янв 2022
В "твоем" ОУ входа подтянуты на "+" внутрисхемно, поэтому он и может типа брать - 0,3 В. Так же и шунт с опорным питанием сидят на "земле", той же виртуальной. Но как говорится, за не имением королевы ... :gigi:
G67985
  • 31 Янв 2022
если на шунте 10mV, то и на входах ОУ будет по 10mV, и не в королеве с подтяжками дело, поставь LM358 - все будет точно так же :) все, выходные закончились, пойду работать.
lexa9131
  • 31 Янв 2022
Да я не о том, а про снижение не регулируемого потребления. Так бы нагрузка и маленькие токи отрабатывала, особенно это при низких напряжениях, когда ток подскакивает из за КПД повышающего преобразователя.
Я ушел "к сантехникам", там веселее. :mrgreen:
Т
тектон
  • 21 Ноя 2022
G67985​
А какие конкретно у Вас, по схеме из поста 20 установлены транзисторы?
chignon
  • 22 Ноя 2022
Для этого есть LM324 или 358 - специально заточены. Какая еще 140УД12?
lexa9131
  • 22 Ноя 2022
Ты не знаешь 140УД12? Просто они у меня есть, я их и применяю, импортозамещение ещё раньше начал. :one:
Твоя LM324 или 358 сколько потребляет без нагрузки? А то даташид не по нашенски, я там понял, что по входному току твои превышают в 2 раза. УД12 программируемы на ток потребление и этим на граничную частоту. Но с той скоростью, которую должен отрабатывать электронный баластник, достаточно (на мой взгляд) самый экономичный режим - 20мкА. По размаху питающего напряжения не уступает твоим, даже больше, паспортное 36 В. А это уже как в задании обеспечить 30 В входного, а у твоей 32 в. Хоть и мелочь кому то, но может быть и критическая ситуация.
Все лишнее потребления токов для работы индикации, пропеллера без внешнего источника, только ограничивает достоверные показания прибора. Тем более имея два индикатора по 4 разряда и аналоговые стабилизаторы в схеме, получить минимальные 10 мА, не верится. Что то не так с измерениями. Ведь внутрисхемные потери тока зависят от приложенного напряжения, даже на участке 5 - 30 В и набора светящихся сегментов.
Но это мнение дэлэтанта. :p
chignon
  • 22 Ноя 2022
lexa9131, твой УД12 не подходит абсолютно, написали почему. Если LM324 много кушает, но там он счетверенный, а нужен всего один ОУ - возьми LM321. Четверть миллиампера типовое потребление, максимум 0.5.
