Помогите с Ferroli Econcept Tech 25C. Глюк котла
  • Автор темы Алексей Зайцев
  • Дата начала
Алексей Зайцев
29 Окт 2019
5
Добрый вечер форумчане) Наблюдается следующий глюк. При включении котла всё происходит в штатном режиме. Искра, пламя далее тепло) Останавливается для передыха, и больше не запускается на отопление да и ГВС не работает. Хотя выносной пульт управления показывает что пламя есть. Плату DBM04В поменял в связи с выходом из строя. И самое главное, ошибок никаких не высвечивает. Не могу найти набор параметров ts. Может кто-то поделится информацией, или советом.
Алексей Зайцев
29 Окт 2019
5
Да и ещё, зачищал датчик ионизации и розжига. Котёл заземлён на отдельный контур и на газовой трубе диэлектрическая вставка перед котлом
Toxxxa85
6 Июн 2018
22
А без выносного пульта как себя ведет?
Алексей Зайцев
29 Окт 2019
5
Здравствуйте) Без пульта не пробовал( Советуете временно отключить?
Toxxxa85
6 Июн 2018
22
Верной дорогой идете, товарищ! :)
Алексей Зайцев
29 Окт 2019
5
К сожалению не помогло.:pain25:
Toxxxa85
6 Июн 2018
22
А что с ней было? Была ли эта проблема до замены платы? Распишите всю историю.
Но лучше вызовите специалиста
Алексей Зайцев
29 Окт 2019
5
Проблема состоялась после вызова специалиста. Он заявил, что мой котёл говно и не ремонтопригодный. Замена спеца пока ничего не дала. Но могу с полной уверенностью сказать что этот спец на голову выше предыдущего. Просто умница. Все данные по котлу снял и отправил итальянцам. Вот теперь ждём результатов
