Монитор FSM-270YG LED нет изображения
  • Автор темы crocodile70
crocodile70
  • 26 Окт 2019
Всем доброго времени суток Имеется монитор model FSM-270YG LED
Питание - внешний блок питания 24 В 5 А
Проблема - при включении на полсекунды вспыхивает подсветка и гаснет индикатор на передней панели секунду светится синим затем красным - при подаче на единственный вход DVI - изо на экране нет
Кабель DVI подкидывал другой заведомо рабочий да и на родном кабеле с другим монитором все ок
Внутри монитора всего одна плата - см фото на ней надпись
GPTMDS_3.0 REV.03
Состав платы
1) ИМС EP269 (EXPLORE- DVI receiver with HDCP and 4 ports LVDS)
2) ИМС IT6251FN (converter LVDS to displayport)
3) ИМС WT61P803 (flat panel display control SUB-MCU)
4) Память 24с16 U302 - возле wt61p803
5) Память 24с16 U202 - возле разъема DVI
6) Память 24с04 U401 - возле пазїема DVI
Микросхемы памяти SPI на плате не нашел
Матрица LM270WQ1 (SD) (DB)
На плату с блока питания приходит 24 в далее вырабатываются 12В
3.3 В 1.8 В - они все в норме
В интернете не нахожу никакой технической информации ни по названию монитора ни по названию платы
Подскажите пож в каком направлении двигаться в ремонте
фото платы  ссылка скрыта от гостей
Д
ДмитрийК73
  • 3 Ноя 2019
пульсации на вторичках смотрел?
