SSD intel 545s ремонт диска
  • Автор темы Rostyk.07
  • Дата начала
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
Комп с ним не стартует . Если подключить через док станцию,то иногда удается войти в папки. (но сразу виснет)
Следов окисей и залитий не обнаружил.
Прогреть контроллер? Или сразу в мусор? Интересуют данные
Sergej
26 Сен 2006
5.423
Rostyk.07, https://monitor.net.ru/forum/threads/532121/
Не залит ли щедро компаундом?
Интересуют данные
Есть же спец. фирмы.. Не твоё это, не лезь - доломаешь
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
Не залит.
Видится есть данные а дальше виснет. (комп тормозит) Иногда, получается войти в папки и посмотреть содержимое.
Могу заменить рам. (с аналогичного диска)
username
3 Фев 2010
2.999
А контакты грязные...
Sergej
26 Сен 2006
5.423
Положить в ведро.. с фризом
Паять - если не DC/DC или мелочёвка - последнее дело
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
Фриз есть, но не хочу сделать хуже. Если дуть конденсат не замкнет? (пользуюсь только для поиска кз)
Есть ли смыл пробовать, проги для восстановления данных для обычных дисков?
myth
28 Июл 2006
5.889
еще по колоесам постучать можно
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
Поскольку нет возможности работать с диском на отключенном SATA-порте, попробую снять образ через прогу DDRescue
ddrescue /dev/sde l:\img.bin l:\img.log -A --ask -v -v -v -v -P -R
/dev/sdX - это источник (диск, с которого нужно снять данные). X - буква английского алфавита, привязанная к конкретному диску. методом тыка (/dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd итп )
l:\img.bin l:\img.log - пути для сохранения слитого образа и лог-файла
Sergej
26 Сен 2006
5.423
Есть ли смыл пробовать проги для восстановления данных для обычных дисков?
Если электроника дурит...? Расскажешь...
myth
28 Июл 2006
5.889
как в одном месте встретились виндовые и линуксовые именования дисков? Я бы уж тогда DMDE порекомендовал поковырять его
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
Диск, есть рабочий первые 5 секунд после включения.
Если копировать его и передергивать физически с док станции, то удается скопировать данные. Все время продолжаю, но только 500мб удалось скопировать
На охлаждение не реагирует как и нагрев.
Перестает физически читать (гаснет диод чтения)
myth
28 Июл 2006
5.889
dmde умеет дергать резетом
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
myth, виснет! Диск не доступен через секунд 5
А успеть не получается
myth
28 Июл 2006
5.889
Что успеть то?
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
myth, выбрать в проге диск (исчезает через 5секунд)
myth
28 Июл 2006
5.889
Удалить букву с диска, сказать mountvol /N
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
На глухо зависает, через несколько секунд. Как и все программы что работают с ним
Буду искать спеца PC-3000 SSD
Transformator
13 Дек 2009
1.632
Винчестеролог
Рекомендую
погуглите и найдете его
Живет в Омске
Rostyk.07
6 Фев 2009
562
Нашел рабочий диск, аналогичный обьем и версия софта. Кинуть, на родные флеши другой (исправный контроллер или пробовать флеши переместить на исправную плату?)
lexa.p
2 Янв 2007
326
Не знаю как по совместимости между контроллерами, но знаю точно, что чем меньше греешь флешки тем здоровее они будут.
Но флешки проще накатывать. Шары крупнее и меньшее количество. Можно и на пузо посадить просто погонявши Паялом по корпусу и текстолиту сделав холмики
myth
28 Июл 2006
5.889
Думаю, что проблема с самой памятью. Возможно и софтовая. И паяльником туда лезть не нужно
lexa9131
Злобный котик
26 Дек 2009
4.644
Вот, уже и SSD потянулись на восстановление, даже "железные".
У меня вот возник вопрос по перестановке контроллера. Где хранятся адреса дыр в памяти? Это к тому, что каталог файлов может быть сдвинут в неопределённое место и со чтением файлов будет винегрет.
myth
28 Июл 2006
5.889
нынче в моде шифровать всё подряд. Уж хорошо это или плохо хз...
igor.gm
16 Мар 2004
1.015
Никакие контролеры пока не переставлять !!!!!
Совет такой.
Делается все в два этапа:
1. на снимке видно , что есть две 20-пиновые микры. Они то в 90% случаев и косячат.
Или одна из них.
Дело в том что это стандартный косяк с пайкой.
Сушим 12 часов плату при 60 --70 градусах.
Затем желательно под микроскопом удаляем олово из каждого УГЛА т.е надо почистить 40 ног .
Там в углах возможны ОКИСЛЕНИЯ.
Микросхемы отпаивать не надо.
Под углом 45 град или около того зачищаем МЕЛКИМ стеклянным карандашом 2 -- 3 мм (Glasfaserstift -- не знаю как по-русски)
контактные площадки на каждой из микрух.
Моем спиртом , сушим. Мажем обильно флюсом , не жалея.
А потом пропаиваем все 40 ног.
ПОдключаем и проверяем . Если данные читаются и снимаются , то не колдуем далее.
Задача достигнута.
2. Если вариант с пропайкой 20-ти пиновых микрух не прокатил ,
то только уже после этого очень аккураттно зажимаем обе БГА микры на 12 часов.
Но надо не сломать и не передавить !!! .
Хотя есть два мнения : зажимать ли все же БГА пропаять . Зависит от ценности данных и опыта.
Оба варианта череваты !!
lexa9131
Злобный котик
26 Дек 2009
4.644
А что даёт это зажатие? Если контакта нет, то оно типа восстановится под ножкой или внутри микры?
Не подскажешь усилие прижатия примерно в граммах?
Задача достигнута.
На сколько продлит это ей жизнь? Или достаточно для считывания, а уж потом желательно всёравно на замену?
