Решено FUSION FLTV-3218B v1l06 опознать R66 И R67 в блоке питания
  • Дима1
Д
Дима1
  • 19 Окт 2019
В телевизоре FUSION FLTV-3218B v1l06 блок питания LK-PI320302A сгорел транзистор Q15 JC2N65F и резисторы R66 И R67 . Опознать номиналы резисторов не удаеться. Хотел бы знать их номинал. Фото платы прилагаю. Схемы не нашел в интернете.
    174,4 КБ · Посмотрено: 159
  • 19 Окт 2019
Дима1, нарисуй схему включения и тебе подскажут номиналы если сам не разберёшься пока схему рисовать будешь ...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
key-s
  • 19 Окт 2019
R66(GATE) ~ 10R
R67(SENSE) ~ 470R
Плюс/минус -не критично..
Это стандартный шим sot23-6, как LD7531/36, OB22xx и т.д.
Сам шим разумеется выжил врядли..
Д
Дима1
  • 19 Окт 2019
огромное спасибо за помощь
