Решено Вопрос по Nikon 24-120 4.0 AF-S
  • Автор темы toly_084
toly_084
  • 19 Окт 2019
Всем доброго времени суток. Может есть у кого мануал по разборке? Шлейф стабилизатора нужно заменить. А то как-то тут совсем не по никоновски конструкция) Практически полностью разобрал а блок диафрагмы и стабилизатора не понятно как вытащить.
    Вопросы по Вопрос по Nikon 24-120 4.0 AF-S Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос по Nikon 24-120 4.0 AF-S?
    Ответ в тему Вопрос по Nikon 24-120 4.0 AF-S как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
savinnetsec
  • 19 Окт 2019
а спаять шлейф никак? я проводками медными делаю тонкими из электромотора в эмали... потом места пайки суперклеем
savinnetsec
  • 19 Окт 2019
мне кажется или там шлейф и стабилизатор-единое целое?
Vikt(or)
  • 19 Окт 2019
Помню что ничего сложней этого объектива я не видел, поэтому больше за них не берусь.
Тоже так шлейфы заказал, с трудом разобрал, потом ещё трудней собрал, оказалось что шлейф ни при чём:gigi: В стабилизаторе сбоку просматривалась железка с пружинными лапками. Вот от удара она сместилась и не прижимала чего-то там. Её видно не разбирая сам стабилизатор.
vth
  • 19 Окт 2019
Разбирается умеренно сложно (весь надо разобрать прям), но шлейф заменяем без проблем. Веселые картинки могу скинуть, на каком месте остановилась разборка?
Maxbin
  • 21 Окт 2019
toly_084, все мануалы на новые линзы Никон не дает скачать с сервис сайта. Только просмотр на компе. А если сделать принтскрин, то поперек экрана виден ID номер сервис центра. Никто не будет подставляться и выкладывать СМ в открытый доступ.
Парт мануал есть, могу поделиться.
Реакции: fotograf63
Eighth.Son
  • 22 Окт 2019
Мне однажды попал такой в руки в виде кучки запчастей, раскрутили всё до чего смогли дотянуться. Пыхтел долго при сборке.
На будущее подскажите, при замене шлейфа стаба нужно ли снимать заднюю группу линз? Вроде там блок стаба вверх вынимается, но я уже не помню и сложно было понять правильность сборки при его состоянии "до винтика".
Maxbin
  • 22 Окт 2019
Eighth.Son, при ремонте и разборке линз, если есть возможность не снимать переднюю или заднюю группу линз, то лучше их не трогать. В каждом мануале есть предупреждения об этом.
Eighth.Son
  • 23 Окт 2019
Вы не поняли суть вопроса, про "не трогать линзы" я в курсе.
Конкретно в этой модели есть возможность заменить шлейф стаба без снятия задней группы линз?
vth
  • 23 Окт 2019
Конечно
toly_084
  • 28 Окт 2019
Спасибо. И всем за участие. Сделал. Не дождался ответов, нужно было сделать на понедельник. Разобрал полностью, задний линзоблок не трогал, да и не нужно его там снимать. В принципе когда уже сделал то и ничего особенно сложного нету) Просто сначала сам разбираешся долго что нужно снимать а что нет.
fotograf63
  • 16 Сен 2020
Если Вам не сложно, хотя бы Парт мануал этого зверя. У меня утопленник. Разобрал с помощью Ютуб-мастера (
). По его видео и собирал очистив оптику. Посадил винты каларов воротника на красный фиксатор резьбы. Понадобилось открутить -загубил калар, На Али эаказал. Но чуствую по стабу будут танцы с бубном...
