mitsubishi mr-j2s-100a
zumer
Добрый день! В mitsubishi mr-j2s-100a на плате сгорел смд элемент в цепи дифференциального выхода разъёма CN1A(контакт 7). Может кто поможет распознать данного клиента. На плате идет под маркировкой ZD17. Рядом стоит ZD18 и на нем я если не ошибся то высмотрел маркировку 193
    Ответ в тему mitsubishi mr-j2s-100a как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
Доброе утро страна. В корпусе находятся четыре стабилитрона, а не один. Со стороны трех выводов средний общий.
zumer
спасибо,может и маркировку детали подскажите?
Y
yazovskikh-nikolay
Доброе утро страна. Здесь на сайте определили маркировку: ESDA6V1W5. Предполагаю, что стабилитроны на 6-7 вольт. Кстати, 100А и 80А в основном совпадают за исключением транзисторного модуля.
zumer
большое спасибо за помощь
Y
yazovskikh-nikolay
Просьба к zumer, на каком станке стоит MR-J2S-100A? У меня лежит не рабочий такой блок. При установке на вязальную машину в замен MR-J2S-80A не ругается, не пишет ошибку, но и не начинает правильно работать.
paul-th
Может он запрограммирован на управление неправильно.
zumer
Стоит на зубонарезном станке,по оси вроде каретки суппорта,могу в понедельник посмотреть
zumer
а что именно не так в работе?
Y
yazovskikh-nikolay
Доброе утро страна. Не начинает вращение двигателя. Как будто команда не проходит на вращение.
zumer
подключение все проверили? нижний разъём TE2?
