Замена привода OMRON
san-vai
Стоял привод SGDH-50DE-OY с серво двигателем SGMGH-44DCA6F-0Y с энкодером UTSIH-B17CK инкрементальный.Поменяли привод на OMRON R88D-KT50F распаялсь согласно мануалу ,при включении ошибка энкодера.Будет новый привод работать с этим энкодером или менять ?
    Ответ в тему Замена привода OMRON как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paul-th
Нет не будет, энкодеры интеллектуальные и работают с усилителем по протоколу(последовательному) обмена данными. Есть списки какой усилитель с каким двигателем может работать и какой энкодер может коннектиться с каким усилителем. Есть программы по перепрошивке энкодеров, но я не видел.
Реакции: san-vai
san-vai
Спасибо ,еще узнали что для наших движков надо было заказывать SIGMA5 вот такие.
paul-th
san-vai сказал(а):
SIGMA5
Это название линейки(серии) приводов. Вроде как уже есть SIGMA7.
san-vai
Заменили все вместе ,частотник и привод .
