Проблемы с микрофоном и слуховым динамиком
  • Андрей1408
Андрей1408
  • 14 Окт 2019
Телефон leeco le max2 при звонке не слышу собеседника, и он тоже не слышит. При включении громкой связи все слышно и я , и меня. При разговоре через bt гарнитуру тоже все работает. Так же при просмотре роликов нет звука , через bt ecть. Не горит подсветка кнопок экрана. Прошивки и модэмы менял. Не помогло.
elik-09
  • 14 Окт 2019
Электроника - наука о контактах. Ищите микротрещины, непропаи, окисления контактных площадок, прозвоните динамик (микрофон - не получится, вероятнее он электретный).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблемы с микрофоном и слуховым динамиком?
    Ответ в тему Проблемы с микрофоном и слуховым динамиком как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрей1408
  • 14 Окт 2019
Динамик рабочий, микрофон тоже. А по плате понять бы , где искать. Или же все таки это программное.
elik-09
  • 17 Окт 2019
Да, есть вероятность, что программный сбой микропроцессора, слетели разрешающие "флаги" (для микроконтроллера это понятие называют по-новому "фьюзы", но в принципе сие одно и то же, так как они задают условия внутрипрограммных переходов и состояния вход/выход). Попробуйте перепрошить аппарат, но, желательно, сохранить исходную прошивку.
