Отформатировать USB-FLASH Netac OnlyDisk 3.0 128GB
BOBI
Есть флешка Netac OnlyDisk 3.0 128GB.
Controller: Unknown
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0DD8
PID: 2004
Manufacturer: Netac
Product: OnlyDisk
Query Vendor ID: Netac
Query Product ID: OnlyDisk
Query Product Revision: 0009
Physical Disk Capacity: 124780544000 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: 2B2F-AAA2
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 100 mA
ContMeas ID: 1DE0-01-00
Windows требует отформатировать, занято 0, свободно 0, емкость0.
Данные неважны.
Пробовал форматировать множеством программ: не форматируется.
Контроллер установлен такой: IS918M-FN02
Нанды какие не понятно: просто нет надписей.
Скачал программу IS918MPTool_180703A.
При запуске программа пишет,что не поддерживается данный тип нанды.
На сайте есть программа по свежее,но как скачать не понимаю:  ссылка скрыта от гостей
Может у кого-то последняя версия программы: IS918MPTool_190724A.
    Ответ в тему Отформатировать USB-FLASH Netac OnlyDisk 3.0 128GB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
Китайцы просто так не отдают.. Только за бусы "Preis: 1 Geld" ..(
BOBI
Там еще и бусы непонятно ли помогут....вроде заслужить надо .....
И как быть?:(
Bizirk
Посмотри тут, может что поможет.
BOBI
С этого ресурса и начинал....:(
И тему ту читал также...:mrgreen:
Bizirk
BOBI, хотел отличиться, не получилось.:confused::upset:
А последний пост то проверил, .Rar не работает?
BOBI
Проверил,не работает....:(
poso
BOBI
Попробуй эту, может поможет:
скачать zip-файл внизу страницы...
BOBI
poso сказал(а):
BOBI
Это не поможет...:(
Эта версия у меня была изначально...:(
Х
холявщик
BOBI, Привет. Чего ты гланды через задний проход начал вырывать? А через командную строку?
Х
холявщик
Если винда видит то командная обычно помогает 80-90%
BOBI
Если покажешь как,то попробую...
Х
холявщик
BOBI, А интернет на что? Ща найду
Х
холявщик
Х
холявщик
BOBI
Не получилось...увы...
Х
холявщик
Через дискпарт не пошло? Не поверю. Что то ты не то делаешь
BOBI
Смотри сам:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\VLADIMIR>diskpart
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
(С) Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: BOBI
DISKPART> list disk
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 931 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 238 Gбайт 0 байт
Диск 2 Нет носителя 0 байт 0 байт
DISKPART> select disk 2
Выбран диск 2.
DISKPART> clean
Ошибка службы виртуальных дисков:
Нет носителя в устройстве.
DISKPART>
trojan-krichev
BOBI, флехе походу пзц.
myth
Какой нахрен diskpart, если во флешке транслятор поломался. А может и сама память
BOBI
Как-то поправить сие же возможно,думаю...
Думаю,с помощью этой проги IS918MPTool_190724A.
Скачать вот только неоткуда пока...:(
myth
ага
Х
холявщик
BOBI, А у тебя контроллер не отвален? Было такое с 64 гиговой. Ноги от края контроллера отгнили
igor.gm
BOBI, Ty vint to otkroj . I tam GAJKA !
Made in China.
BOBI
Да вроде нет,смотрел уже в микроскоп...:mrgreen:
Made in China.
А думаешь я не смотрел?
