Проблема Nikon D3s
  • Автор темы toly_084
  • Дата начала
toly_084
15 Ноя 2009
593
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Не работает полностью задняя крышка, на маленьком дисплее отображается информация. Нету информации о карте памяти, не находится по USB и не видится по HDMI. Верхний дисплей работает, затвор щелкает. Но само-собой не сохраняются снимки. Определил что проблема в плате DG-PCB. Пробовал помыть в УЗВ, не помогло. Возможно как-то определить в чем дело на плате?
vth
22 Июл 2009
2.822
Только подмтановкой узлов выявить. Сложновато для слепой диагностики.
AlexM412
24 Фев 2015
97
Было на D700. Менял эксцентрик, большую плату не снимал. Собрал, а камера вот прям как описано стала работать. Снял экран с большой платы - там сюрпрайз из бумажек и сломанная защелка на 51-контактном шлейфе между большой платой и маленькой вверху (которая MAIN).
GOSHA
16 Мар 2004
10.247
AlexM412, пластик со временем хрупким становится:mad: Ломал защелку шлейфа дисплея притом на несколько частей. Пластик при малейшей нагрузке трескается. Кое как собрал на клей из кусочков при помощи отборного мата.
IGA
15 Июл 2010
901
toly_084, Зачем плату мыл,что следы воды/окислов есть?Проверь оба ДС-ДС.
toly_084
15 Ноя 2009
593
Разъем тот что к верхнему мейну целый, и с ним все в порядке, осмотрел под микроскопом. На плате никаких признаков влаги. Если бы не было информации на маленком дисплее задней крышки где дисплей большой, подумал бы что плата полностью не рабочая. Похоже нету какого то питания.
toly_084
15 Ноя 2009
593
Я методом подстановки вычислил что не рабочая DG-PCB, автоматом платы питания обе рабочие.
