Решено Acer AL1916As нет подсветки
  • Автор темы GMI
GMI
  • 10 Окт 2019
Монитор Acer AL1916As
Model: AL1916 A
Power board - 715G1492-2
шим БП- NCP1203D60R2G
Ключи инвертора: 2SD1805
контроллер инвертора - BA9741F
Изначально были пробиты оба 2SD1805 и высох С221 330nF 160в (виновник выхода из строя транзисторов) заменил двумя конденсаторами в параллель, набрал 350nF что было под рукой. Бп выдаёт 4,98в и 14,5в (литы в БП и инверторе заменил. При нажатии на вкл. лед. зелёный. Сигнал On/off 4,01в появляется питание 9нога BA9741F при сигнале On/off 14,5в. есть! ВВ обмотки трансформаторов звонятся одинакого! Подкинуть исправные лампы, нет возможности! Инвертор даже не пытается запустится, вспыхивания ламп нет! Осцила нет! При включении на D201 появляется 14,5 в пару раз! и потом напряжение падает до 1.77в Полагаю, что импулься на 10 ноге микросхемы появляются пару раз.
  • Acer.pdf
    777,8 КБ · Посмотрено: 377
tutu7
  • 10 Окт 2019
Индуктивность трансов инвертора сравнить с исправным.Без ослика сложно,только на авось или бульдозером.
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
Н
никиззар
  • 10 Окт 2019
а ключ по питаниюq203 целый?
GMI
  • 10 Окт 2019
никиззар,Q203 AOU401L, был исправен, но всё равно заменил на новый
Leha
Продавец
  • 10 Окт 2019
а сколько ему годков? Ламп нет, осцила нет - закрой аппарат и отдай тому у кого всё это есть!
tersink
  • 11 Окт 2019
Надо бы прозвонить всю цепочку от затвора Q203 до 10 ножки микросхемы и стабилитрон ZD201.
GMI
  • 11 Окт 2019
tersink, Уже проверено, всё исправно! Лампы подкинул рабочие! даже нет попыток.... только
в момент 2х запусков на D201 напряжение подымается до 7.7в иногда то 10.8в Ну нет у меня осцила (трубку сломал у старого) :(
Leha
Продавец
  • 11 Окт 2019
GMI, тогда это тебе в помощь! Сразу убиваешь 2-х зайцев. 1- не переживаешь что после ремонта лампы окажуться уже говно. 2- не нужно ремонтировать инвертор!
Реакции: Casper и Moshkin
GMI
  • 11 Окт 2019
Leha, А ссыль можно? где енто заказать можно! На али "вагон" этого.... Хочется проверенного товару...! :)
tutu7
  • 11 Окт 2019
Подтверждаю,имеет место быть.Такие линейки тоже приходилось устанавливать,но подгонял напильником,т.к. моник был по одной лампе сверху и снизу,т.е. желобок был уже и линейка не вкорячивалась.Да еще драйвер там работал инверсно,пришлось дорабатывать(клиент упёртый попался),и ещё на драйвер напруга от штатного бп пёрла 24в(в сопроводиловке к драйверу указано до 30в),но выше 20в для него не кошерно,потеть начинает,понизил до 18в.Пока пол года прошло-замечаний нет.
GMI
  • 11 Окт 2019
tutu7, у меня по 2лампы, (кожух шире)
tutu7
  • 11 Окт 2019
GMI сказал(а):
у меня по 2лампы
Поговори с клиентом о переделке,если согласен-переделывай без раздумий,но сразу обсуди тему инверсии,потому что это дополнительные затраты материалов(деталей) и времени.Только я эти линейки сам не заказывал-клиент сам принес вместе с моником.
Leha
Продавец
  • 11 Окт 2019
GMI, в продаже всё доступно.
с какого перепугу?
tutu7
  • 11 Окт 2019
Leha сказал(а):
с какого перепугу?
В смысле чё обсуждать,делай как есть,или бывают драйвера не инверсные,если последнее,то это мне не ведомо,а если первое,то избавить себя от лишнего "гемороя"
Leha
Продавец
  • 11 Окт 2019
Драйвера всегда одинаковые, разные построения регулировки в схемах мониторов, из моей практики инверсная регулировка встречается в 1 случае из 30 мониторов!
tutu7
  • 11 Окт 2019
Вот сцука,этож надо ко мне было попасть.Я то энтим занимаюсь не проффесионально,а так нравится мне канифоли дух последние 40 лет.Надеюсь ТС повезёт больше.:shuffle:
GMI
  • 14 Ноя 2019
Воспользовался советом от Leha, купиль комплект ЛЕД линеек с драйвером. родной инвертор "отцепил" от БП. Всё подкючил, всё работает как надо! Яркость регулируется корректно! PS. А лампы и впрямь говно родные, на другом инверторе они постоянно мерцают, и через раз загораются! Всем спасибо за участие!
