BBK LT4005S Опознать элемент Q5 БП MLT198A REV:1.4C
  • Автор темы Dimru
Dimru
  • 7 Окт 2019
В БП вылетел транзистор Q5. На схеме не обозначен его тип. Помогите определиться, то ли 4401, то ли 702. Маркировки на нем не видно, он разрушился.
    77,1 КБ · Посмотрено: 217
    18 КБ · Посмотрено: 227
  • 7 Окт 2019
Q5 TRANSISTOR 2N4401 (TO-92)(PTH)
    62,6 КБ · Посмотрено: 219
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Dimru
  • 7 Окт 2019
Транзистор заменил. Все заработало, но недолго. Экран замигал. R25 и R34 нагрелись. Они оба стоят в цепи IC1. Чип тоже нагрелся. Видимо IC1 также под замену. Маркировки не видно, но это не LD7535B.
  • 8 Окт 2019
Dimru, так у тебя и блок питания не тот что в заголовке темы , а на самом деле MLT198L .
И микросхема , та что нагрелась , на схеме указана = IC1 NCP1653A
    81,4 КБ · Посмотрено: 237
Dimru
  • 8 Окт 2019
Эта схема у меня есть, но R34 на ней нет. Пользуюсь другой. Вот по ней все стыкуется. И если посмотреть схемки, то в части IC1 они различаются. Хотя в целом схемы БП почти идентичны.
    47,5 КБ · Посмотрено: 168
    146,7 КБ · Посмотрено: 142
    42,6 КБ · Посмотрено: 165
Dimru
  • 8 Окт 2019
Да, видимо придется определять тип микросхемы по ее обвязке. Ну и вопрос на засыпку. Если это корректор мощности, то просто избавившись от него все должно заработать?
Ф
ФАРТ
  • 10 Окт 2019
Dimru сказал(а):
Если это
То ТВ следует сдать в ремонт, а не заниматься "сексом с мазохизмом" :cry:
Dimru
  • 14 Окт 2019
Тем кто советует отнести телек в ремонт посвещается.
 BBK LT4005S Опознать элемент Q5 БП MLT198A REV:1.4C 2019-10-14_21-23-53.jpg
Телик снова работает.
А тащить 40 кг в мастерскую еще то удовольствие.
По IC1 это IR1150S может кому пригодится информация. Конденсатор 220 мкФ 450 В тоже надо бы заменить, но пока тянет.
